• hallo
    ich habe einen golf2 und ich will jetzt einen vr6 einbauen. ich habe auch schon alles dafür aus einem passat.
    meine frage ist jetzt ob ich die stoßdämpfer von 3 golf einbauen muß oder ob ich das fahrwerk was jetzt drin ist lassen kann ( steht bis 16v und g60 drin) und der vr ist doch nicht viel schwerer oder?? und ob der dämpfer von golf2 an die achs aufnahme vom passt past.
    vielleicht kann mir da jemand noch ein paar tipps geben was ich noch so alles beachten muß.
    wäre echt nett wenn mir jemand helfen kann
    mfg larsi
  • Du brauchst ein VR Fahrwerk, da das G60 Fahrwerk eine kleinere Achslast hat. Nehme ein Golf 3 VR6 Fahrwerk das passt dann. Oder besorge dir passende VR6 Federn, so gehts auch, wenn dein FW aber schon mehrere tausend km gelaufen hat, würde ich eh ein neues verbauen. Schau dir aber mal die Seite von Grenzo an, dort findest alle antworten auf deine fragen
  • Ist nicht meine Seite aber wenn ich mal zitieren darf:
    Man hört immer wieder von Leuten, die in einer Woche oder beim G 60 in nur zwei Tagen einen VR6 Motor einbauen. ..... Ich habe mich daher für das andere Extrem entschieden und mit einigen Getriebeproblemen und dem Einbau einer Klimaanlage fast ein Jahr (nach Feierabend) an meinem VR6 gebaut.
  • Ich habe bis vor kurzem in meinem Zweier VR ein H&R Gewinde verbaut gehabt. Das habe ich vorher schon im meinem 2er gefahren, als er noch 1,6L hatte. Laut ABE ist das FW für alle Golf II und Golf III (inkl. VR6) geeignet. In anderen 2er VR-Umbauten, die ich gemacht habe, war das genauso. (KW Gewinde Version II und Koni Gewinde).
    Ich würde mal in der ABE nachgucken, ob das FW auch für G3 VR6 geeignet ist oder beim Hersteller anfragen.
    Ansonsten kann ich nur Colour Concept zustimmen und Dir Grenzo's VR-Page empfehlen. Da stehen echt sehr viele hilfreiche Sachen drin!
  • frage:
    es steht auf grenzo´s page das man den Aggregateträger vom golf3 oder corrado nehmen kann wenn man die 5-loch achse fährt. ich will ja auch die 5-lochachse fahren und kann ich auch den Aggregateträger
    vom passat nehmen??? das steht nicht drin.
  • hmm passat weiß ich jetzt nicht genau.
    vom Golf 3 die plusachse passt 100%tig dann hast du auch vernünftige aufnahmen für deine Vr6 Motorlager.
    Zu den Federn. okay es gibt vielleicht hersteller die nur einen bestimmten satz ausliefern z.b bis max achslast.
    bei Fk ist es z.b nicht so. schaue in deinem gutachten nach dort müsste alles stehen
  • hey larsi alter vatter! :)
    ne passat passat achse passt definitiv nicht!
    muss vom 3er oder corrado sein!
    wenn du noch nen günstigen vr vorderwagen fürn corrado findest, bitte für mich auch! :)
    PS:
    du wolltest mir doch schon längst mal paar bilder rüber schicken! ;)
    vergessen??
    schöne grüße nach da unten!
