Wollte bei meinem Kleinen mal ne Motorwäsche machen. Gibts da was bestimmtes zu beachten wie z.B. Verteiler abdecken o.ä. bzw. wie & womit erzielt man die besten Ergebnisse ???
Danke im voraus.
Danke im voraus.
schau ma in der suche... hatte mal was eröffnet dazu...
Alles klar, danke.
Meinst du das Lambda Zeugs das man in die Drosselklappe spritzt?
wenn du ne motorwäsche mit dampfstrahler machen willst dann tu das (hier ist das in allen selbstwaschboxen mitlerweile verboten) und wenn du es zu hause machst dann laß dich nicht erwischen.
ok zum thema:klar würde ich nicht volles program auf verteiler etc halten (kannst ja trotzdem kurz dananch mal reinschauen) aber ich würde auf jeden fall die Finger von Motorreinigern lassen.Die allermeisten greifen Kunststoffe und Gummi an.Bei den meisten sehen die Kühlerschläuche danach an den "offenen" Enden aus wie ne Brühwurst.......
Motorwäsche .... :-a
Da habe ich mal was ganz blödes erlebt. Das Sch...ding ist danach nicht mehr angesprungen und es war Winter (na schönen dank).
Würde es auf das Frühjahr verschieben, falls die Elektrik nass wird..
Generell ist davon abzuraten. Es hat an und für sich keinen Vorteil, außer den Opitschen. Wenn irgendwas derbe verölt ist wegen extremen Ölverlust dann würde ich wirklich nur in dem Bereich abdampfen oder einfach mit Bremsenreiniger sauber machen. Ansonsten nur machen, wenn Du Druckluft zur Verfügung hast. Es reicht sehr sehr wenig Wasser in den Steckern der Zündanlage und die Kiste läuft nicht mehr. Und ohne Druckluft kriegste das nicht so wirklich trocken. Auch korrodieren Dir sämtl. elektrischen Anschlüsse wenn da Wasser reinkommt. Machen ja, aber dann alles trockenpusten.
Ähmmm ja ... kannste machen und sollte man nachem Winter auch mal, da sich das Streusalz bis auf den Motorblock verteilt und sämtliche Plastikverkleidungen & Schhläuche angreift. Aber kannste bis nachem Winter warten (ich hab es aber auch schon 1-2mal diesen Winter gemacht, weil ich viel Autobahn geschrubbt bin und der ganze Motorraum dementsprechend aussah)!
