• Also ich würde dir vorschlagen dem ding mal nen Fächerkrümmer zu vergönnen und villeicht ne andere nocke,wobei ich nicht genau weis wie weit man beim G mit den scharfen Nocken Gradmässig gehen soll!Dann kannst noch die Drosselklappe bearbeiten! Dann wirst warscheinlich auch nicht an der Sprit-zusatzanreicherung herumkommen wenn du mehr bzw. nen besseren Luftdurchsatz hast! Zündungsmässig lässt sich dann sicher auch noch was machen,aber mehr als 15 Ps wirste warscheinlich dadurch auch net rausholen!
    Anders eben Laderrad drauf-->Chip nen offenen Luffi dazu nen bissl abstimmung und dann sieht die sache anders aus!!
    :wink
    mfg. dago
  • kopfbearbeitung. Scharfe nocke rein. 268/276. hab ich auch. geht gut.
    Kannnst natürlich auch NW mit extremeren Steuerzeiten bzw. Schließ und Öffnungszeiten verwenden.
    Motorblockumbau auf 2 Liter.
    Chip, zum Beispiel von LS Cartec.
    Da bieten versch. Tuningfirmen Umbausätze an.
    Fächerkrümmer nur in Verbindung mit ner vernünftigen
    (im durchmesser ab 63.5mm) Auspuffanlage.
    offener lufti... schrott, verbrauchst nur mehr sprit, klingt vielleicht bissl anders, aber sonst taugen die meistens nichts.
    dann ansaugbrücke und drosselklappe bearbeiten.
    den Ralley LLK wirst du ja schon haben...
    Und vielleicht das Tüpfelchen auf dem I = NOS
    Aber, ich sag dir, bau dir lieber in kleineres (muß ja nicht gleich in 65er sein) Laderrad ein und en vernüntigen Chip, das reicht völlig.
    Mehr brauchst du im Alltagsauto e nicht.
    hab was vergessen: andere Einspritzdüsen zum besseren Spritdurchsatz und natürlich ne bessere Benzinpumpe und in einstellbaren BDR
    Zur Zeit in Arbeit: Einbau eines Ralley LLK im Corrado G60.
    Einmal editiert, zuletzt von wolfis g60 ()
  • Grundsätzlich gilt:
    Ein guter Saugmotor ist auch ein guter aufgeladener Motor, d.h.
    die Tunningmaßnahmen sind dieselben :zwinker:
    Fächerkrümmer und Auspuffanlage sind bei unverandertem Lader rausgeschmissenes Geld und bringen nichts.
    Nockenwellen über die 268/276 Grad hinaus sind auch unvernünftig, aber mit z.B, einer 268er hast für etwa 200 Euro Du etwa 12 Ps mehr :blink:
