Hallo an alle!!
Evtl. ist diese Frage ja schon gestellt worden, aber ich krieg hier grad nen Ausraster und hoffe auf schnelle Antwort. :-r
War grad mit meinem Audi A3 Bauj. 2000 beim freundlichen Audihändler, um mich über CD Radio für mein Modell zu informieren. Der sagt mir glatt es gibt kein CD Frontplayer für meinen Wagen....
WAAAS?? Audi ( nicht Steinzeit, sondern 2000er) und kein Cd Frontplayer? Da faselt der was von CAN-Bus fähig und hin und her, raus kommt nur: Gibts nicht!
Ich habe momentan ein CHORUS Cassettenradio drin, welches keine Wechslersteuerung besitzt, mit einem total unsinnigen DIN Schacht, welcher Größer ist als der normale.....Macht ja auch Sinn, einen anderen DIN Schacht zu entwickeln und im Zeitalter der elektronischen Speichermedien ( CD s ) dann kein CD Radio bereitstellen zu können, ---
danke Audi!!
Sitzen da in der Entwicklung denn nur Flachpfeifen?? Weitet sich das System von Wasserköpfen und Teiletauschern aus den Werkstätten, die ja meißt echt null Plan haben, schon in die Entwicklung fort??
Mir wird Angst und Bange!!
Jetzt meine Frage an die Experten: Welches Radio kann ich denn einsetzen, ohne den Din Schacht zu ändern, meinetwegen auch mit Wechsler und der auch an meine Stecker im Wagen passt, sprich so an dem System lauffähig ist mit den Lautsprechern und dem Woofer und was so original im Auto drin ist ?????
Gibt ja CHORUS 1 + 2 CONCERT usw...ich seh nicht durch!!
Danke für Antwort
CD Radio im Audi A3
Es gibt Einbaurahmen dass alle Radios passen...und can bus hin oder her is mir nix bekannt dass der Radio im CAN bus ins RAdio geht!
Bernd
Also bei den Orginal Radios kommt es auf Baujahr an. 2000 ist gerade so ne grenze, ab ner bestimmten KW gibt es welche, vorher nicht.
Ansonsten kannst du jedes Zubehör Radio verbauen, gibt von Audi extra einen Adapterrahmen. Mit den Anschlusskabeln ist es verschieden, gibt aber für die meistens Radios adapterkabel. -
Hol dir am besten am besten ein neues Blaupunkt Radio, die gehen auf jeden fall.
stimmt aber gibt nur nen wechsler ist das selbe beim audi a2 ... canbus gesteuertes radio geht nur noch versorgungspannung antenne und can buss rann, dann noch die kabel zu den lautsprechern bzw verstärkern...
wenn du auf die funktionen wie gala an und aus per schlüssel und beleuchtung verzichten kannst dann kannste einfach nen anderes radio einbauen und dir die kabel die du brauchst also plus und minus direkt von der batterie ziehen... für das radio mit wehcslersteuerung gibt es ein cd wechsler den könnte man dann verbauen... aber was schimpfste über den radio schacht vom audi... der neue golf 5 hat alles komplett anders... nix mehr mit din schacht... aber da darfste ja eh vorne die lausprecher nicht mehr ändern... wegen der airbagsensoren ind den türen... da darf nix verändert werden....
ach ja für den can bus gibt es auch nen adapter bei dietz... aber frag bloss nicht nach dem preis... ach ja... ICH WEISS WARUM ICH NUR ALTE AUTOS FAHRE...
Soweit ich weiss brauchst du in jedem fall bei nem anderen RAdio die passenden lautsprecheradapter. Musst halt schaun wie die konfiguration in deinem audi ist ( vorne und hinten aktiv, + sub oder nur hinten aktiv, vorna passiv ? ) Der Adapter kostet so um 80 Euro ( zumindest musste ich damals soviel dafür zahlen. Mit dem Can Bus kenn ich mich auch nicht aus aber ich hab bei nem Kollegen einfach ein Kenwood CD Radio einbauen können mit dem passenden Audi Rahmen und wie gesagt dem Adapter
Also das Aktivsystemadapter brauchst wohl auf alle Fälle! Hab ich
beispielsweise für 50,00€ hier liegen. Das mit dem CAN-Bus kann wie
bereits beschrieben sein, muss aber nicht!Musst halt mal das originale Radio ausbauen und nachschauen, wie der
Stecker der Stromversorgung belegt ist. Bei neueren Fahrzeugen (also
mit CAN-Bus) findest du dort nur noch drei Leitungen, sprich
Klemme 30 (Dauerplus), Klemme 31 (Masse) und die Datenleitung.
Sollten an deinem Audi doch mehr Kammern am Stecker belegt sein ist's
wohl noch ein Fahrzeug ohne Bus und mit normalen S-Kontakt usw...Kannst aber so oder so ein Radio nachrüsten, ohne CAN-Bus geht's halt
einfacher. Ansonsten muss das Radio halt auf Dauerplus angeschlossen
werden oder der S-Kontakt muss anderswo abgegriffen werden (z.B. Zündschloss) -
um mal die letzten Worte vom Threadstarter zu berichtigen: Die Pfeifen sitzen nicht in der Entwicklung, die Pfeifen sitzen im Marketing bzw Rechnungswesen die so einen Murks zu verantworten haben! Dies ist eine durchaus allgemeingültige Aussage. Die Entwickler mache nur das was ihnen aufgetragen wird. Aber wie eigentlich bekannt sein sollte, hat man doch für viel Geld 10jahre alte Technik verkauft und verbaut und die Kunden mehr als verarscht. Wer 1300DM für ein GammaRadio ausgibt hat es aber auch nicht besser verdient
1300 würd ich auch nicht bezahlen mein gamma hat 16 euro incl versand gekostet... aber ist original und muckt nicht so rum wie seinerzeit mein sony kassetten tuner... gott sei dank wurd mir der mal geklaut
