wenn du die Adapterscheiben icht hast, dann bringt dir auch das Gutachten nichts. Wobei, was genau soll das 100€ gutachten denn sein? Eine bestätigung, daß die Scheibe deine Felgen mit der kleinen ET aushalten? Wenn nämlich im normalen Gutachten sowas nicht drin steht bzw kleine ETs generell ausgeschloßen werden, dann halt schon. Kommt aber drauf an was in dem Gutachten steht.
ACT Felgen ? ET und das teure Gutachten
Original von Matthias
wenn du die Adapterscheiben icht hast, dann bringt dir auch das Gutachten nichts. Wobei, was genau soll das 100€ gutachten denn sein? Eine bestätigung, daß die Scheibe deine Felgen mit der kleinen ET aushalten? Wenn nämlich im normalen Gutachten sowas nicht drin steht bzw kleine ETs generell ausgeschloßen werden, dann halt schon. Kommt aber drauf an was in dem Gutachten steht.Ja genau, das normale Gutachten bestätigt solch einen Anbau mit solcher extremen ET (AUSSAGE VON SCC) nicht. und das 100€ gutachten würde dann aussagen das ich evntl mit dieser ET fahren dürfte. was aber auch nicht sein kann, da laut dem Gutachten ich auf ET15 kommen muss. Und das würde heíßen das ich Felgen brauche mit mindestens ET30 und Adapterscheiben mit 1,5cm.
So und das trifft doch bei fast keiner Felge zu mit ET30 die haben doch fast alle weniger.Meine haben 8x16 ET 10
9,5x16 ET 14 -
Ja soll ich jetzt die von SCC nehmen und es erstmal mit dem normalen Gutachten versuchen ?
