Ist die Vr6 Benzinpumpe die im Tank sitzt gleich der Golf G60 Pumpe die im Tank sitzt oder gibts da unterschiede??
Mfg
VR6 Pumpe gleich der G60Pumpe??
nein...ist die selbe....
fahr die g60 pumpe auch im vr6
Such mal den User "Caipi" hier im Forum und geh auf seine HP. Da stehen die Durchflusswerte von den Pumpen. Die unterscheiden sich sehr wohl, auch wenn sie gleich aussehen.
Kann ich evtl die Vr6 Pumpe im Golf G60 Tank verbauen??
aussehen tun sie ja eh fast alle gleich!!!
mein aber das sie sogar beide die gleich nummer haben....
wenn nich...sorry..fahr auf jeden fall die g60 pumpe im vr!!!
ja die passt auf jeden fall in den tank...das auf jeden fall...
das die durchflussmenge verschieden war mir nicht klar..... fahren hier fast alle die g60 pumpe im vr!!!
ja, habe ich auch gedacht, habe aber mal selbst nachgeforscht und der caipi hat doch tatsache recht. und der unterschied ist ja nichtmal ohne...
und welche pumpe hat den vorteil!?!?
Ihr werft hier was durcheinander.
Ich spreche jetzt nur von dem Einpumpen System im G60, das Doppelpumpensystem lassen wir mal außer 8.
Also: früher hatten die G60 3bar Pierburg Pumpen drin, als dann der Vr 6 mit 4bar VDO Pumpe kam, wurde die G60 3Bar durch die 4Bar Pumpe ersetzt. Den genauen Zeitpunkt wann die 3Bar Pumpe entfallen ist kann ich allerdings nicht sagen (irgendwann in den 90ern :D)
Fazit: Wer HEUTE eine G60 Spritpumpe kauft bekommt die selbe Pumpe die auch für den VR6 ist - und das ist die 4Bar VDO.
öhm mag ja sein, daß es jetzt nur noch die vr-pumpe zu kaufen gibt.
aber es ging darum, daß eine serienpumpe vom g schwächer ist als eine serienpumpe vom vr - beides innentankpumpen...neu kaufen tut doch eh kaum einer...
Original von FRank-GTI
1) Weist Du genau wann die 3 bar Pumpe entfallen ist? Wenn sie kurz nach dem der VR6 rauskam entfallen ist, hat ein 93er G60 dieselbe "Serienpumpe" wie ein VR6.
2) Warum kauft die keiner neu? Es ist allgemein bekannt, daß die Pumpen bei so ~150Tkm kaputt gehen oder zumindest schwächeln.
Und dann kauf ich keine aus ner Schlachtung mit 100TKm, die nach 2 Jahren wieder den Arsch hochreist.Abgesen davon bekommt man im Zubehör den Pumpentopf, also die eigentliche Pumpe einzeln, ich hab 80€ bezahlt, da lohnt sich gebraucht wohl kaum
soweit ich weiß bringt die vr6-pumpe 4bar und die g60 3 bar
mark76 na dann find mal einen 93er g60, kann nur corrado sein und die sind sehr selten
2) weil die bei vw ca 280€ kosten, und dafü bekommst schon ne racing-pumpe aus dem katalog.gebraucht kostet die 40-60 tacken (ca) und dafür bau ich gerne alle 2 jahre ne neue eindas es den pumpentopf auch so gibt, wußte ich nicht. hast du da irgendwie anbieter oder so?
ich denke mal primär geht es bei dem thread hier um die thematik vr6 vs g60 pumpe, und da ist es einfach so, daß die g60 pumpe nich so viel kann wie die vr-pumpe, deswegen wurde sie auch von vw unter den tisch fallen gelassen - aber erst nachdem 99% aller g60 vom band gelaufen sind...
wenn ich mich recht erinnere, kam es erst 95 mit einem vr update die 4 bar und dann wohl auch die 4bar pumpelll
Den Pumpentopf gibt´s im Zubehör original von VDO.
Bist Du sicher das die 4Bar erst 95 kam? Das würde ja bedeuten das 91er VR6 3 Bar Pumpen hätten?
Also ioch heb geguckt und die teilenumemr meiner g60 pumpe ist gleich mit der teilenummer von der vr pumpe!!
Und es ist die 4 bar pumpe!!"
Das heißt es wurd anfang der 90er nur noch die 4 bar pumpe verbaut!! -
Dann werd ich mir am besten gleich ne Vr6 Pumpe besorgen und die in meinen G60 Tank verpflanzen...
Das geht oder??
Original von P6n-DeRuLe
Also ioch heb geguckt und die teilenumemr meiner g60 pumpe ist gleich mit der teilenummer von der vr pumpe!!Und es ist die 4 bar pumpe!!"
Das heißt es wurd anfang der 90er nur noch die 4 bar pumpe verbaut!!Das sollte als Antwort doch wohl reichen, oder?
oder aber er hat schon eine austauschpumpe zwecks reparatur...
passform passt passend form
