kann ich von einem 1,6 liter is glaub der pn motor denn block vom 1,8 draufbauen und denn alten block vom 1,6 liter mit allem kolben usw drinlassen ... geht das ?? weiß das einer und bringt das was ??? hab ich so gehört
Motor umbau
und hoch
Wieso willst du 2 Blöcke übereinander bauen? :-r
Denke eher dass du den Kopf meinst...
Moment...nur das ich das Richtig verstehe:
Dir hat jemand gesagt, dass du den 1,6Liter Block deines Motors drinnlassen kannst und einen 1,8liter-Block "draufbauen" kannst?
Wer war das und was für eine Krasse ATU-Kiste fährt er?:-r
Du kannst den Motor schon umbauen, aber dazu muss dein alter Motor
raus und der neue eben rein. Übernehmen kannst du bestenfalls einige Anbauteile (darauf achten, dass der Spender alte oder neue ZE - je nachdem was du hast - hat, dann wirds mit dem Kabelbaum einfacher)
außerdem musst du warscheinlich die bremsanlage tauschen, evtl. die Vorförderpumpe am Tank tauschen/einbauen...naja und noch so ein
paar Späße... (findest du aber in der Suche einiges dazu)aber so einfach Plug'n'Play neuen AUF alten geht nicht...
soweit ich weiß auch nicht beim Kopf (vielleicht über eine andere
Kurbelwelle, aber ob sich der Aufwand mit abstimmen usw lohnt?)
(es sei denn ich check das hier gerade nicht und hab' da was falsch verstanden...?) -
Ich denk da ist ein klassischer KOPF - BLOCK verdreher drin.
ich will denn zylinder kopf vom 1,8 in mein 1,6 reinmachen so war das gemeint der 1,7 kopf fliegt natürlich raus
hi,
klare antwort: nein es bringt dir nicht,
denn wenn du den Kopf vom RP nimmst hast du den gleichen kopf den du vorher schon hattest. du könntest denkopf vom PF nehmen, aber dann musst du die gesammte einspritzanlage vom PF mit übernehmen. und ob dir das wer einträgt das ist noch mal was anderes...gruss bernd
