Hi
Wie lange darf ne Lambdasonde brauchen oder wie lange braucht sie in der regel bis die sauber arbeitet???
Natürlich beheizt!! :-h
danke
Hi
danke
sie sollte bei neuen Motoren 'sofort' richtig arbeiten, bei alten Abgasnormen halt etwas später. Es kommt halt nur darauf an wie heiß die Sonde ist. Wenn du Probleme bei der AU aufgrund der Lambdasonde hast, dann war entweder der Motor nicht warm oder die Sonde ist hinüber.
Es verhält sich so das ich den kalten Motor in betrieb nehme und fahre. so 10-15KM ruhig normal wech. Der tanknadel kannste praktisch zudehen wie sie sinkt!! dann scheint sich das einzupendeln. Ist schei**e zu beschreiben...
Habe den einfruck das die sehr spät beginnt zu messen
cu
das hat nichts mit der Temperatur deiner Sonde zu tun. nach 10min hat die schon lange angefangen zu arbeiten. du kannst ja mal die Sonde abklemmen
also normale beheizte sonden brauchen bis zu 3 minuten.
unbeheizte brauchen erstmal einen Motortemp,auch so zwischen 3-5min.
Breitbandsonden (also sonden der neuesten genereation) brauchen nur wenige sekunden bis sie im betriebszustand sind.
