hatte neulich eine diskusion über hubraum. ich meinte der hubraum der bei einem fahrzeug angegeben ist , ist der raum den die kolben druchlaufen und nicht das gesamte volumen der brennkammern im unteren totpunkt. demnach hätte ein corrado vr6 bei 10:1 verdichtung ein gesamtvolumen von 3,147 litern im vergleich zum hubraum von 2,861 Litern .
kann mir jemand zustimmen ?
hubraum frage allgemein
Hubraum ist der Raum der durch den Hub erfast wird. Ist also eine Zylinderform. Das alles zusammen müsste dann der Brennraum sein.
Hubraum berechnest ja auch mit Hub*Bohrung.
war ich auch der Meinung , also lag ich dann richtig.
Nein, der Brennraum ist der gesamte Raum über OT. Hubraum ist wie beschrieben der Zylinder der vom UT bis zum OT beschrieben wird. Die Gesamtheit ist IMHO der Verdichtungsraum.
Deine Denkweise ist richtig, allerdings ist glaube ich die Rechnung falsch.
Ich würde es so rechnen:
2861 / 9 * 10 = 3179 ccm
Dann hast Du wenn der Kolben im OT ist noch 3179 - 2861 = 317,9 ccm.
Also 3179 ccm werden angesaugt ( 10 Teile ) und es wird auf 317,9 ccm verdichtet ( 1 Teil von den 10 ). Also 10:1
Es ist schon spät am Abend, kann auch sein ich täusch mich jetzt. Aber ich denke so ist es korrekt.
So ist die Verdichtung auch definiert:
(Raum über OT + Hubraum) / Raum über OT = Verdichtung
Das ist genau das was Du da in Worten beschreibst.
Original von BuzzT
So ist die Verdichtung auch definiert:(Raum über OT + Hubraum) / Raum über OT = Verdichtung
Jo, so konnte ichs net mehr ausdrücken, aber so hab ichs gemeint
muss da nochmal drüber nachgrübeln, ich hatte mit dem hubraum gerechnet dass dieser eben 10 ist, der rest ist 1 , also zusammen 11. aber da ist glaub ich der fehler. :-k
der Hubraum wird berechnet mit:
Pi/4*(d*d)*h*Anzahl der Zylindersieht nen bissel doof aus, weil ich z.b. ins quadrat nicht hingekriegt habe. also wie schon von BuzzT gesagt ist es der raum zwischen UT und OT.
also d ist logischerweise der durchmesser des kolbens und h ist der hub, also 90,3 mm beim vr6.
ich hab den sch*** durch, weil ich meinen aufbohren lassen mußte.
Beispiel: meine kolben haben 82,48 mm durchmesserALSO: (Pi/4*(82,48mm*82,48mm)*90,3mm*6)/1000 = rund 2894 ccm
