Div. Fragen zum Passat 3b
  • Morsche erstmal.
    Ich bin neu hier und hab direkt ein paar Fragen zu meinem Passat 3b (96er) 1.8t.
    1. Kann man über Codeeingabe mit der Climatronic den Momentanverbauch anzeigen lassen? (Momentangeschwindigkeit und sowas geht ja)
    2. Ich hab ab Werk ne org. ZV mit Funkfernbedienung drin, aber da das das erste 1.8t modell ist, ist das net in einem Klappschüssel und die FF ist stinkhäßlich. Jetzt war ich bei dem VW Händler in unserem Dorf um mir en Klappschlüssel machen zu lassen, aber der hat gemeint, da stimmt der Funkbereich net überein, deswegen können die das net machen. Da frag ich mir als Elektrotechniker doch:"wie kann das sein?" Die müssen das doch wohl abstimmen können - könnt ihr mir da helfen?
    Meine momentane Innenbeleuchtung ist grün. Ich hätte das aber gerne alles in Rot (bzw. rot/blau). Deshalb weitere Fragen:
    3. Wenn ich einen neuen Tacho mit MFA kaufe (der ist ja dann rot/blau beleuchtet) was brauch ich dann noch damit die MFA einwandfrei funktioniert?
    4. Wie bau ich am besten die Schalterbeleuchtung um? (Fensterheber - an der Lüftung - beheizbare Scheibe - Lichtschalter etc.)
    Und vorallem kann man die Farbe der Klimatronicanzeige ändern???
    Es solllen halt alle Schalter dann Rot sein .. ihr wisst schon wie.
    Ich danke schonmal für mögliche Antworten.
  • wenn du ne climatronic hast gibst du halt eine bestimmte tastenkombination ein und dann erscheinen " kanäle" da suchst du dir einen aus zb. die Geschwindigkeit.
    bei mir im leon geht das
    ich kann sogar die temperatur an der stossstange vorne abrufen meine ich....
  • Klimacodes
    Hier findet Ihr die Klimacodes für alle VW Modelle mit Climatronic bis Baujahr 2000.
    Fehlerspeicher abrufen
    Zündung einschalten.
    "Umluft"-Taste gedrückt halten und die "Düse oben"-Taste drücken.
    Zwischen den einzelnen Fehlercodes wird mit den Temperatur "+"/"-"-Tasten (Rot/Blau) durchgeschaltet.
    Bestätigt wird mit der "Umluft"-Taste.
    Klimacodes
    Code Beschreibung
    1 Systemfehler
    2 Ist-Wert Fühler virtuell
    3 Ist-Wert Innenfühler Konsole
    4 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
    5 Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
    6 Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
    7 Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
    8 Displaycheck
    9 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Temperaturklappe
    10 Soll-Digitalwert Temperaturklappe
    11 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer A/C-Klappe
    12 Soll-Digitalwert A/C-Klappe
    13 Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
    14 Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
    15 Ist-Digitalwert Rückmeldepotentiometer Stauluftklappe
    16 Soll-Digitalwert Stauluftklappe
    17 Fahrgeschwindigkeit in km/h
    18 Ist-Wert der Gebläsespannung in Volt
    19 Soll-Wert der Gebläsespannung in Volt
    20 Ist-Wert der Kompressor/Bordspannung in Volt
    21 Anzahl der Niederspannungsereignisse (nicht flüchtig)
    22 Schaltzustand des Hochdruckschalters
    23 Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
    24 Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
    25 A/D-Wert Kick-Down-Schalter
    26 A/D-Wert Heißleuchte
    27 Motordrehzahl
    28 Kompressordrehzahl
    29 Codierung
    30 Software-Version
    31 Software Index
    32 Potentiometerfehlerzähler Temperaturklappe
    33 Potentiometerfehlerzähler A/C-Klappe
    34 Potentiometerfehlerzähler Fuß/Def-Klappe
    35 Potentiometerfehlerzähler Stauluftklappe
    36 Temperaturklappe Anschlag Kalt
    37 Temperaturklappe Anschlag Warm
    38 A/C-Klappe Anschlag geschlossen
    39 A/C-Klappe Anschlag geöffnet
    40 Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
    41 Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
    42 Stauluftklappe Anschlag auf
    43 Stauluftklappe Anschlag zu
    44 Fahrzyklus-Zähler
    45 Innentemperatur gerechnet (Ninc) digital
    46 Außentemperatur gefiltert in °C
    47 Außentemperatur ungefiltert in °C
    48 ECOR
    49 Kühlmitteltemperatur in °C
    50 Standzeit in Minuten
    51 Motortemperatur in °C
    52 Kompressor-Abschalt-Bedingungen
    53 Anzeige aktiver elektrischer Ausgänge:
    Kompressor/Umluftventil/Wasserventil
    54 Regelkennziffer
    55 Außentemperatur in °C
    56 Innenfühler virtuell in °C
    57 Innenfühler Konsole in °C
    58 Temperatur Wasserkasten in °C
    59 Temperatur Stoßfänger in °C
    60 Ausblasfühler Fußraum in °C
    61 Ausblasfühler Mann-Anströmer in °C
    62 Sonnenintensität in W/m ¹
    63 Sonnenintensität gefiltert in W/m ¹
    64 Delta Lüfteranhebung
    65 Delta A/C-Klappenverschiebung
    66 Zeitkonstante/1.6 Sekunden
    67 Kaltstartkorrektur
    68 Maximale Stellgrößte für I- und P-Anteil
    69 Ist-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
    70 Soll-Wert Ausblasfühler Fuß in cnts
    71 Abweichung (Epsilon)
    72 Anteil (+ heizen/- kühlen)
    So sieht die liste z.B. für meine Climatronic aus.
    FÜr andere gibts so listen auch. Die hab ich auf http://www.vw-rulez.at/Frame.php unter schraubertipps gefunden.
    Ok danke, dann frag ich mal auf der seite nach.
