ich wollte nurmal fragen, ob ich unter meinen Golf2 mit rundherum 60mm tiefer, Felgen der Größe 7x15 vorne und 8x15 hinten drunterbekomme, wenn ich die Kotflügel nacharbeite.
MfG
Nils
Fragen zur Reifen/Felgengröße
:-ikeine große sache
ja, bei einer et um die 20 sollte es da keine probleme geben.
Die ich in Aussicht habe, haben ET 33 ^^. Geht das dann immer noch?
MfG
Nils -
Original von Sn4ke
MfG
NilsAlso wenn es mit ner ET von ~20 geht, dann sollte es mit ner ET von 33 erst recht gehen, da die Räder dann ja noch ein Stückchen weiter im Radkasten sind ;).
Hi
Ich hatte bei meinem 2er Diesel nen 80mm Jamex Federnsatz drin (denke der war 100mm Tiefer da Jamex halt). Hatte nur gebördelt und die orignale Verbreiterung wieder drauf gemacht. Ich konnte ACT 8x15 et 18 vorne und 8,5 x 15 et 12 hinten mit 195/45R15 fahren. Sowie AC Schnitzer 7,5x16 et 25 mit 195/40R16
Hat alles so drunter gepasst und nicht geschliffen.
Fein, danke für die prompten Antworten :).
MfG
Nils -
bei der et könnte es aber probleme nach innen geben.
