Ist es denn allgemein so das wenn ich die fahrer/beifahrertür aufmache
mir das wasser vom verdeck reinläuft!?!
cu
cu
ja das ist normal
ist übrigens bei fast jeden cabrio so.
damit muß man leben als cabrio fahrer
das war unter anderem ein grund für ein winterauto bei mir
@mister 1600ccm³
is das denn auch mit der laterne normal?
Ahhh erschon wieder.
Irgendwann kommt auch deine Laterne.
Grezz from Schwelentrup City..
cu
Das Problem sehe ich darin das sich die verdeckkante nach unten gesetzt hat,und somit an der Gummikante anliegt und das wasser net mehr ablaufen kann!
Ist das zu beheben?? Eher net wa??
cu
ich hab immer servietten zur hand um das abzufangen und um das abzutrocknen!
Also es gibt schlimmeres
oder kauft ein winterauto von mir
:-k
Also bei mir tropft das meistens rein nach dem Waschen!
Wenn es regnet geht es noch.. da fahr ich ja selten!
Deshalb hat das mit Winterauto eigentlich nicht viel zu tun!
Bei mir in Hamburg regnet das auch oft im Sommer
also regnen tuts bei mir auch rein wenn das fenster offen ist und das dach nass ist was voll scheiße ist wenn ich meine scheiben reinigen tu dann läuft das wasser voll rein und meine hose ist nass aber mal ne andere frage bei mir an der beifahrer seite zieht es voll rein ist das normal?
Also das ist nen Cabrio, das solltest du nicht vergessen!
Bei mir zieht es auch rein, so ab 120
mir schon klar. Wollte nur mal hören ob es das was gegen gibt!
cu
