es ist ein kleiner schlauch der auf einer weissen hülse gesteckt wird er befindet sich an der sppritzwand zwischen den Leitungen für die Heizung, wozu ist der ?weil die Hülse abgekracht ist, aber es keinen unterschied macht. wenn der motor an ist, ist unterdruck auf der leitung.
wozu kleiner Schlauch an der SpritzwandGolf 3 Vr6 ??
Das ist die Unterdruckleitung für die Klimaanlage. Denn die Verstellung der Klappen im Innenraum funktioniert über Unterdruck.
Hast Du Klima? Wenn ja könnte es ein unterdruckschlauch für die Klima sein. Wenn nicht eventuell noch für die MFA.
Der von der MFA geht normal irgentwo anders rein in der Nähe vom Tacho.
Ist definitiv Klima,hab meinem nachträglich ne Klima gegönnt und dann kam der Schlauch auch dazu
ja , ich habe klimatronik. darum wird er an den füssen wohl nicht mehr richtig öffnen.
danke
