• Hallo Leute
    Meine Frau hat ein neues Auto bekommen( Golf3 VR6) Hat eine Alpine Anlage drin( CD Shuttle5957S, Tape 7619R und DSP Prozessor mit Displa 3362). Der Vorbesitzer hat allerdings die Verstärker raus gebaut!!. Habe heute mal einen Kanal zum Test Angeschlossen, da ich noch keine 6 Kanal habe. Wen ich die Musik an mache geht die Tastenbeleuchtung am DSP an, aber das Display bleibt aus. Geht das nur an, wen ich alle Kanäle angeschlossen habe??? Oder ist das Teil im Ar..... :motz.
    Wen es leuft und ich drücke auf irgendwelche Tasten am Display, dan hört man schon eine Veränderung im Ton. Brauche Dringend hilfe. Suche auch noch Günstig eine 2 Kanal und eine 6 Kanal Endstufe( aber es müssen alle Anschlüsse auf einer seite sein, nicht links und rechts).
    :-zDanke schöööööön :-z
  • Das ist natürlich schon 'ne recht alte Anlage, genauer gesagt ist z.B. der
    7619 sogar schon ein Klassiker! (schätze die Anlage war neu seinerzeit fast unbezahlbar).
    Wenn der DSP an sich funktioniert (also zumindest Ton rauskommt und
    bei Tastendruck sich auch was ändert) könnte das schon ein Defekt am
    Prozessor (genauer gesagt am Display) sein. Ich hab' jetzt nicht ganz im
    Kopf wie das Gerät genau aussieht bzw. was für ein Display der hat...
  • also alt ist gut. Es ist 10 Jahre alt aber genial. Der Vorbesitzer hat gemeint, das es bis zum ausbau der Verstärker funktioniert hat. Aber zum Glück steht bei ebay eines drin: Artikelnummer: 4521449125 . Genau das selbe Teil was in unserem verbaut wurde!!!!
    :?:Danke :wink
  • Der Prozessor hatte 1993 bereits digitale (optische) Eingänge und vieles
    mehr. Das Teil ist klasse, kein Zweifel! Ich kann halt von hier schlecht
    beurteilen, wo es bei deinem Gerät fehlt. Ein fähiger Alpine-Händler
    (nix ACR oder Blöd-Markt) kann dir da sicher genaueres sagen. Im
    Zweifelsfall kannst du das Gerät auch zum Alpine-Service schicken,
    bevor du bei Ebay wieder "auf gut Glück" einen ersteigerst...
  • mich interresiert am meisten, ob alle ausgänge an der Blackbox angeschlosseen sein müssen. Damit das Display anspringt oder nicht. Und ob es einer bestimmten funktion benötigt, damit es anspringt..
    Ich meine natürlich ob alle Ausgänge der Blackbox mit einem Verstärker Eingang verbunden sein müssen.
    MfG Ronny :-a
  • Also heute Abend war ein Freund da, der Auto Hifi Anlagen Beruflich verbaut. Der findet die Rarität tot geil, aber hat schon seit 6-7 Jahren nicht mehr an solchen Teilen geschraubt und gestellt. Aber er meint ( da ja das DSP zwichen Lichtleiterübertragung und Chinch übertragung unterscheidet, kann es sein das das der Fehler ist. Aber weiss nicht mehr wie man es behebt, und hat die Bedienungsanleitungen mit genommen. Und will mal nach lesen ob er es findet.) Da ich ein Leihe mit Alpine bin frage ich euch mal ob einer eventuell den Trick weiss. Es ist nur der CD Wechsler mit einem BUS Kaben und einem Lichtleiterkabel an der Black Box angeschlossen.
    Noch eine Frage: weiss einer ob man das Tape raus schmeissen kann und durch ein neueres ersetzen kann, da es noch die alten Bus lLeitungen hat. z.B. mit einem Adapter. Es gibt zwar einen ausfarbaren Monitor aber man muss das Tape trotzdem behalten, da die Bauteile bei dieser Baureihe alle seperat sind. Sie wurden alle ab dem CVA-1000 in einem Gerät verbaut (CD oder MD). Und die sind mit den neueren Bus Leitungen.
    :lol So jetzt mal los :lol
  • Hallo!
    Vielleicht liege ich ja total falsch, aber meine alpine headunit hatte eine sog. blackout funktion, stromsparen zu gunsten der klangleistung.
    wenn die aktiviert war, dann war nur die tastenbleuchtung an, und das display dunkel.
    lg
    XL
    Original von Limeted G60/16V
    Hm...normal sind ja diese Prozessoren nicht an bestimmte Headunits
    gebunden, solange die Teile nicht direkt über das Radio gesteuert
    werden. Jetzt aber nochmal gaaanz langsam: Woher bekommt der
    Prozessor sein (optisches?) Signal. Mit dem Wechslerbus (M-Bus) muss
    ja normalerweise nix verbunden sein, da dieser Bus ja seinerzeit nur für
    Audiozwecke und zur Wechslersteuerung taugte...mehr konnte der ja
    noch nicht. Hat der Prozessor auch ganz normale Cinch-Eingänge?
    Jedenfalls verfügt z.B. ein IVA-D300R über einen optischen Ausgang
    und auch einige neuere CD-Wechsler ebenfalls. Was würdest denn
    statt dem 7619 verbauen wollen?
  • Hm...ich blicke jetzt halt nicht weshalb die Wechslerleitung durch den
    Prozessor geschleift ist wenn vom Wechsler ein digitales Signal kommt?
    Aber wie gesagt, wenn der Digial- oder Cinch-Eingänge hat kannst du
    denn normalerweise mit jeder anderen Headunit auch füttern.
    Einstellungen usw. werden ja ausschliesslich über das Display des
    Prozessors vorgenommen, sollte also nicht das Problem sein.
    Anders wäre die Sache z.B. bei einem älteren AI-Net Prozessor von
    Alpine. Habe hier z.B. einen alten ERA-G100 DSP / EQ liegen, das ist
    wirklich nur eine Blackbox, sonst nix! Wird dann halt ausschliesslich über
    das Radio gesteuert...
  • Ich denke mal das die BUS Leitung die vom Tape kommt, die steuerleitung für den Wechsler ist!!! Da er ja sonst keine möglichkeit hat vom Tape gesteuert zu werden. Die Optiche schnittstelle vom Wechler geht ja nur an die BlackBox. Die Tonsteuerung geht schon vom Tape zur Box. Das ist ja kein Problem, aber es geht wie gesagt um das Wechslersignal!!!
    Beim normalen M-Bus (8-Pin DIN-Stecker) läuft sowohl die Wechslersteuerung
    als auch das Audiosignal über das Kabel. Bei gaaanz alten Wechslern
    war das Audiosignal noch separat über Cinchleitungen geführt.
    Ich kapiere aber trotzdem nicht weshalb das Wechslerkabel durch den
    Prozessor läuft, wenn doch das Audiosignal digital (optisch) vom Wechsler kommt? Ok, vom Tape muss das Signal ja auch zum Prozessor
    laufen, kann sein dass dies über den Wechslerbus passiert. Kann dir aber
    nicht sicher sagen, ob das beim M-Bus wirklich der Fall ist...ansonsten
    hat der Prozessor ja auch Cincheingänge? Kannst also auch jedes
    "normale" Radio einspeisen...
    Die heuten CDM, TDM bzw. CTM-Modell haben heute noch den 8-Pin M-Bus!
    Sollte also so oder so gehen. Allerdings müsste auch jedes andere Gerät
    mit dem Prozessor zu verwenden sein, da wie ja schon bekannt das
    Audiosignal auch einfach optisch eingespeist werden kann. Das Problem
    wird eher dein Wechsler sein, der kann nur an die oben genannten Geräte angeschlossen werden...
  • ich weiss auch nicht warum der Wechsler über die Blackbox läuft!!!
    aber coole Sache mit anderen Tapes. Ich werde einfach alles so lassen wie es ist. Also Bus vom Tape auf die Box. Chinch vom Tape auf die Box und fertig.oder?????
    Gibt es überhaupt einen Anderen Wechsler, der MP3 frisst. Wenn ich aufräume dan richtig!!!!!
    Wechsler ist der: CD Shuttle 5957 S :-z
  • Der CHA-S634 spielt auch MP3-CDs ab. Es handelt sich hierbei zwar an
    sich um einen Wechsler mit AI-Net Bus, er kann aber mit einem Adapterkabel
    auch an die anderen M-Bus Headunits angeschlossen werden. Allerdings
    empfiehlt sich der Wechsler eigentlich erst richtig, wenn man ein CD-Text
    fähiges Radio mit MP3-Steuermöglichkeit verbaut. Dann werden einerseits
    die vollständigen ID3-Tags angezeigt, andererseits kann man Ordner
    auswählen und Titel suchen!
    Bei einem "normalen" bzw. älteren Radio funktioniert zwar die MP3-Wiedergabe,
    es werden aber keine Titel angezeigt und man hat dann halt 150 Tracks
    hintereinander...also muss mühsam durchskippen statt Ordner direkt anzuwählen.
    Einen Digitalausgang hat er allerdings meines Wissens nach nicht...ist auch net unbedingt notwendig...
