Problem Schaltung/Getriebe VR6
  • hab das problem das die gänge 4 und 5 irgendwie nicht da sind, man kann sie einlegen aber irgendwie passiert dann nichts wenn man die kupplung kommen lässt. insgesammt gehen aber irgendwie alle gänge scheiße rein. das pedal tritt sich irgendwie auch ganz merkwürdig. schaltung einstellen? eventuell luft in der kupplung???
  • luft in der kupplung eher nicht dann würde im schlimmsten fall das pedal unten bleiben und kriegst eher die unteren Gänge nicht rein.Einstellen schon eher.Schnapp dir mal nen 2. Helfer der den Schaltknauf festhält während du die Einstellschrauben (oder nur die eine für "links/Rechts") am Getriebe löst.Dann soll der Helfer mal ein wenig weiter nach rechts drücken und du ziehst wieder fest
    Da du ja nur mit den "rechten" Gängen Probleme hast könnte das schon reichen..... :wink
  • na 4. und 5. gang sitzen im schaltschema halt rechts,1. und r halt links.deshalb würd ich die schaltung halt mal etwas weiter nach rechts justieren.dauert 5 minuten und ist nix wildes.wenn nix bringt kannst ja wieder zurückstellen.
    einfacher versuch der nix kostet :wink
  • Ne,
    Gang 4 und 5 sind nicht beide Rechts.
    Wenns daran liegt,das die Schaltung zuweit nach links eingestellt ist,dann würde auch der 3. Gang nicht reingehen wenn der 4. Gang nicht will.Sie liegen auf einer Höhe.
    Zudem glaube ich auch nicht,das man die Einstellung so sehr verstellen kann,das die Mittelgänge 3/4 nichtmehr reingehen.
    Außerdem würden die Gänge garnicht einzulegen sein,was aber anscheinend möglich ist.
    Das Problem liegt daher leider im Getriebe selber.
    Die Schaltklaue scheint den Syncronring des 5. Ganges nach Rechts und den Syncronring des 4/3 Ganges nichtmehr nach Links bewegen zu können.
    Golf 3 VR6 mit Verteilerzündung und daher nur 1155 KG schwer ABT 3.0 220 PS 70er Hartmann Anlage mit Fächer 6/2/1 und Webasto Standheizung ! :D
    Das alles rollt auf 17 Zollfelgen von Mille Miglia mit 215/40 Reifen.
  • also getriebe fürn arsch :-r naja sowas kommt eben bei raus wenn man zu gutgläubig ist bei gebrauchten teilen(ne glaui!!!).
    aber egal hab keinen bock mehr auf die karre :-#
