16V will nicht anspringen
  • Bin grad seit 3 Tagen bei einem Spezi(Beruf:Mechaniker) beim fehlersuchen!!
    Es handelt sich um einen 16V-Motor in einem Corrado mit der Ke-Einspritzanlage!
    Er sagte er hat die Ansaugbrücke und die Einspritzleitungen abmontiert und zum Sandstrahlen gebracht,nach ca 1 monat baute er die Teile wieder rauf,er hatt aber sonst nichts ausgesteckt oder entfernt!
    Er hat halt auch den Schlossträger,Stossstange und Scheinwerfer abmontiert!
    Er startete den Motor nur um zu testen ob er auch anspringen würde,er ist auch angesprungen nach ca 2 minuten Standlauf stellte er ihn wieder ab um den ganzen anderen kram wieder zu montieren und alle Benzinleitungen nachzuziehen!
    Als er alles zusammengebaut hatte wollte er nochmals Starten,doch da 8o er Springt nicht mehr an!
    Dann hat auch schon mein Tel. geklingelt!
    Ich tauschte Mengenteiler,Zündkerzen,andere Benzinpumpe,Relais kontrolliert,Sicherungen,Steuergerät,Zündverteiler,alle Stecker und Potis, aus den düsen spritzt es auch heraus wie was wildes, Steuerzeiten passen auch,Zündfunke ist auch da(kann es eigentlich sein das der Zündfunke zu schwach ist um die sche**** zu entzünden (zb. Zündspule defekt)?
    Ich drehe bald durch :-r Und er steht neben mir :-a
    Villeicht fällt euch noch was ein???? :blink:
    mfg Dago
  • Das hatte ich bei meinem auch... er hat gefunkt, aber das hat nicht gereicht. Bei mir wars dann der Hallgeber! Also den alten ausgebohrt, vom Schrott nen anderen vom kleinen Benziner geholt (das Teil war fast wie neu), den auch ausgebohrt und in meinen Zündverteiler eingenietet... fertig! Und das hat mich nichts gekostet, bei VW wollen die für den ganzen Zündverteiler 90€ haben, und den Geber gibts nicht einzeln.
  • Danke erstmal!!
    Also sollte es doch möglich sein das er funkt aber warscheinlich zu wenig !!
    Werde heute abend mal den kompletten verteiler wechseln dann seh ich weiter!
    Wenn noch jemand ne idee hat bitte lasst es mich wissen!!
    Mfg Dago
