Habe folgendes Problem. Nach meinem Umbau ist ein Sensor noch frei & zwar wenn man vorm Motor steht recht unterm Verteiler der weiße Anschluss oben auf dem Wasserstutzen. Habe noch einen Stecker frei allerdings ist das Kabel sehr lang (reicht bis zum Haubenschloss) & da ist auch noch der Stecker vom Trockner (oder so ähnlich, jedenfalls von der Klima) mit dran. Das Kabel sieht jedenfalls viel zu lang aus.
Weiß einer ob das der Stecker ist oder wo der Stecker normal herkommt???
Danke.
