Wischerlänge
  • Hallo,
    gibt es unterschiedliche Blattlängen beim 2er zwischen CL und GTI unterschiede?
    Eventuell wischerarm unterschiedlich oder alles das selbe?
    Sind alle 450mm?
    danke
    DaemonB
    Golf2 mit kleineren modifizierungen
    Golf4 Amaturenbrett, Magicar AA mit displayfernbedienung, EFH,
    E-Spiegel, Supersport Gewindefahrwerk
  • Wischerarme sind unterschiedlich lang und die Blätter auch.
    Hat aber nix mit CL und GTI zu tun, sondern mit 1,8l oder nicht 1,8l :zwinker: (bei Benzinern). Du hast also die langen arme und kurzen Wischer.
  • ah, ok könnte man aber schnell ändern indem man die Arme wechselt, richtig?
    Vor, bzw Nachteile?
    danke
    DaemonB
  • Denk schon, dass man die wechseln kann. Es gibt da aber irgendwie baujahrbedingte Unterschiede oder sowas, irgendwas war da, Also nimm sie dir von einem 90er.
    Vorteil: Du hast mehr Sichtfeld und die Scheibenwischer sehen besser aus
    Nachteil: wüsste keinen außer: Wischerarme wechseln kostet Geld?
  • Hä?
    Wenn das beim facelift war, müsste ich doch 450mm wischerlänge haben, soweit ich mich erinnern kann sind die, die ich habe doch kürzer..... bzw unterschiedlich lang...
    Original von Benni
    Es gab immer kurze und lange, aber alte Arme passen nicht auf neuere Scheibenwischermotoren und umgekehrt.
    das mein ich! aber die vom dünnen konus kann man aufbohren und dann passen die auch wieder!
  • also brauche ich die Arme von einem höherwertigen modell ab Baujahr 89.
    Denke ich mir mal so....
    Meine wischerlänge ist glaube ich im mom 47 und 43, danach müsste es beidseitig 45 sein richtig?
    bis denne
    DaemonB
  • Die alten Wischergestänge haben eine M6 Wischerarmbefestigung;die neueren haben M8-Befestigung.Einfach mal die Abdeckkappe am Wischerarm hochklappen und nachsehen ob es sich um eine 10er oder 13er Mutter handelt.Und dann einfach kaufen;entweder BJ 84 oder 91 :wink.
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
