Plusachse Motor
  • Hallo Leute,
    kann ich die plusachse mit jedem Motor fahren?
    Bzw so sachen wie Servo und Bremsanlage vom VR6 auch bei jedem 2er nutzen?
    Oder anders wenn nicht bei jedem Motor müsste es ja zumindest beim G60 funktionieren oder?
    In der Suche habe ich immer nur G60 achse unterm VR gefunden.
    danke
    DaemonB
    Golf2 mit kleineren modifizierungen
    Golf4 Amaturenbrett, Magicar AA mit displayfernbedienung, EFH,
    E-Spiegel, Supersport Gewindefahrwerk
  • Ja du kannst eigentlich jeden motor auf der Plusachse fahren!!
    Da es aber zwei verschiedene motorlager gibt musst du wenn du zb, die plusachse hast und du nen g60 fahren willst, den aggregatträger von einer g60 achse nehmen und an diesen dann die querlenker von der plusachse schrauben!!
    hrrr wahrscheinlich super komplixiert erklärt, aber ich hoffe du verstehst es!!
    generell kannst du die plusachse mit jedem motor fahren, nur musst du bei g60, 16 und sonstigen motoren den aggregatträger (mittelstück der achse) vom g60 oder sonstigen achsen nehmen!!
    Audi A5 3.0 TDI by MTM
    Milltek Auspuffanlage, Bilstein Gewinde, Spurplatten, 20 Zoll
    ECHTE Vollausstattung
  • Wenn di halterung am block bei allen motoren gleich ist, dann sollte es gehen.,...
    zumindestens passt der g60 halter nicht an den vr6....das steht fest....
  • so jetzt kommt der witz an der sache:
    ich habe nen NZ *g* also 1,3L noch.....
    Wäre halt nur für den mom *g*
    Das würde dann wahrscheinlich nicht mehr gehen oder?
    Und wie siehts mit Servo und Bremsen aus?
    danke
    DaemonB
    Einmal editiert, zuletzt von daemonb ()
  • klar geht das...
    kannst du alles übernehmen....musst halt nur das lenkgetriebe von der plusachse nehmen, bzw die lenkstangen
    brmesen kannst dua cuh übernhemen nur mit großem bremskraftverstärker
  • wofür andere halter!!
    musst du selber wissen ob du es eintragen lässt!! wenn ja kostet es ne ganz normale tüv gebühr...ist ja nichts besonderes!!
  • muss zugeben, habe mich mit dem thema motoren etc noch nicht sooo sehr beschäftigt, deswegen auch evtl meine etwas dümmlichen fragen.
    Fahrwerk nehme ich dann das normale vom 2er, was ich jetzt auch habe oder?
    danke
    DaemonB
  • Kannst du nehmen...das ist kein problem....
    es gibt zwar auch nen fahrwerk für die plusachse, aber ich hab im corri auch die plusachse mit nem ganz normalem fahrwerk!!
  • achso...
    sorry svenie, wusste ich nicht...bei den 2ern kenne ich mich nicht so aus...
    umbauen auf servo geht auf jeden fall..... aber wie svenie schon sagt wird das mit der pumpe schon was komplixiert!!
  • Ich denke den Motor kriegst da schon an ein paar Halter geschraubt.Die Probleme sehe ich wie Sven an der Servopumpe.
    Ein weiteres Thema sind die Antriebswellen.Der 1,3l hat ja nen Pologetriebe dran.Ich weiß nicht in wie weit sich da die Plusachswellen mit den 90er Poloinnengelenken kombinieren lassen.Und ob die Antriebswellenlänge von der Plusachse mit dem Pologetriebe hinkommt halte ich sehr unwahrscheinlich
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
  • Bei Verwendung der plusachse muß auch die Hinterachse gewechselt werden da sie zur Plusachse dazugehört um das Fahrverhalten positiv zu beeinflußen
    Bei Verwendung einer Plusachse und keinem VR Motor kann ein anderes Fahrwerk verwendet werden. Das VR Fahrwerk ist stärker ausgelegt da der VR auch mehr wiegt.
