kein druck mehr auf kupplungspedal!!!
  • hallo!
    Seit 1-2 Tagen, wenn ich aufs Kupplungspedal trete ist da kaum druk drauf, geht sehr leicht und ich muss die kuplung fast ganz durchtreten da sich schalten kann, früher hat er schon bei halb getretender kupplung ausgekuppelt! wa sist da los? habe vorhin mal geschaut, ich glaube das ausdrücklager/hebel ist weiter hinten als letztesmal, kann da ssein?
    mechanische Kuplung!!
    Danke!
  • Hast du ein Kupplungsseil zum nachstellen oder mit Selbstnachstellung? Würde mal aus das Seil tippen
    Mfg Andy
    Golf 3 GTI Colour Concept
    Aktuelle Projekte : Cupholder und BMW Seitenmarkierungsleuchten einbauen
    Abgeschlossene Projekte : Himmel mit schwarzem Leder bezogen, Innenraum auf blau/rote Bel. umgebaut
  • Hast du eine Hydraulische Kupplung? Ich meine damit ob du eine Kupplung hast die über die Bremsflüssigkeit versorgt wird?? Da werden nemlich gerne mal die Geber oder Nehmerzylinder undicht bzw. kaputt,dann trittst du ins Leere! Auch zu wenig Bremsflüssigkeit kann der Grund sein!!
    MfG Dago 867
