Vorderachse G60 syncro normal G60
  • Hallo!
    Nachdem ich jetzt endgültig den PF-Moter aus meinem Golf II gerissen habe, jetzt aber schon die G60/Passat VR6 Kombi-Bremsanlage seit einem Jahr mit 5x100 fahre, wollt ich fragen ob die komplette Vorderachse mit Aggregateträge vom Passat Variant Syncro G60 im Golf II ohne Syncro!!!, so ohne weiteres paßt? Hab jetzt zwar schon einen Stabi, will aber den größeren des G60 und vor allem die Achse da ja die Achslast des G60 erhöht war zum normalen!!!
    Wegen der Servo hab ich da auch ne Frage: Paßt die Servo vom Passat G60 BJ.: 89 so ohne weiteres mit der Lenksäule des Golf II BJ.: 91 zusammen, oder soll ich die Lenksäule auch gleich vom Passat nehmen???
    Danke im voraus!
    Kloana
  • Die Achse vom Passat passt nicht!
    Den Aggregateträger kannst du nicht anschrauben, da beim Passat die Auflagefläche an den Holmen anders ist als beim Golf. Die Querlenker sind auch breiter (Die Spur wird breiter..)
    Das Lenkgetriebe passt, nur die Spurstangen sind länger.
    MfG
  • Hi WOB1!
    Danke für die schnelle Antwort! Ich glaub aber das sollte passen! War nur blöd geschrieben! Die Achse wäre von nem Passat Syncro BJ 89 Variant G60! Ich hab nur die Bremsscheiben vom VR6 Passat genommen um eben mit der schmalen Achse auf 5x100 zu kommen!
    Die VR-Achse passt definitiv nicht! Aber die??
    Herby
    P.S.: Von wo genau aus dem Bezirk OW kommst du?
  • Hi,
    nein, auch vom G60 passt die Achse nicht.
    Ich hatte das Problem selbst:
    Ich habe meinen Golf G60 Syncro ohne Motor, Getriebe und Vorderachse gekauft. Um an die Teile zu kommen habe ich einen Passat G60 Syncro geschlachtet und wollte alles umbauen. Die Teile haben aber nicht gepasst (Aggregateträger, Querlenker, Antriebswellen und Spurstangen zu lange)......
    Die Bremsscheiben vom Passat VR6 habe ich auch verbaut...
    Ich komme direkt aus Oberwart.
    MfG
