Hi @ll
Wieviel druck macht die pumpe?
danke
cu
Hi @ll
danke
cu
3 Bar und ist die gleiche wie beim 16V nur der VR6 hat ne grössere mit 4 Bar !
Ick kram den Thread nochma herraus
Kann man denn die Benzinpumpe vom VR mit 4 Bar im ADY einbaun ?
Mehr Power ?
kann man, wenn der nicht sogar schon diese pumpe hat. mehr power auf keinen fallen, da der benzindruckregler den druck regelt.
und mehr power gibt es nur durch noch mehr luft und mehr vorzündung (superplus)...
mehr luft da geht ein sportluftfilter (geister streiten sich zwecks verdreckung vom luftmassenmesser),
mehr gemisch und zündung machen der chip.
Also bringts Praktisch nix im Endeffetkt ?
Also Leistungsmässig rein garnix !
