Endstufen Powerkabel
  • Denke ich auch mal...
    Mal gucken was der spass noch so Kostet!!! :-r
    Muss dann auch noch was grösseres als 35 Quadrat bekommen!! aber wo?
    mein Händler hat nur 35 Quadrat!!! :-r :-r :-r
  • Ich glaub der Tipp mit der LiMa ist gar nicht so unangebracht!
    Wunder dich nicht wenn deine Batterie nach einem Abend lauter Musik mal leer ist, denn wenn der Generator nicht genug Strom erzeugen kann wird die Batterie leer gesaugt!
  • rofl :lol
    Darf ich mal fragen was für Endstufen? Was willst Du denn damit antreiben? Sind die RMS Leistungen Max oder an 4 Ohm?
    Naja zurück zum Thema:
    Neue LiMa, potente Starterbatterie, ein 35mm² Ladekabel nach hinten, da eine Zusatzbatterie, DANN erst auf weitere 35mm² oder 50mm² Kabel aufteilen und vor die großen Endstufen noch ein paar Caps.
    So sieht ein potente Stromversorgung aus :]
  • Ich habe vor meine neuen Em-Phaser NEO SPL damit zu steuern!!!
    Sind 4 Ohm...
    Habe mir ne Gel batterie gekauft!!!
    Hat nen geringen innen wiederstand, kurzschlussstrom liegt bei 3000 A!!!
    Hat 70Ah/20 stunden Kapazität!!!
  • Mal gucken...
    denke mal das ich vorne und hinten AXTON einbauen werde...
    bin mir aber in diesem Punkt noch nicht so schlüssig!!!
    Was würdet ihr denn Empfehlen????
    Muss einen guten klang haben!!!
  • rofl :-r :-r :lol
    ...was ist denn Zipco? Ich kenn nur Zippo und die sollen relativ schnell Feuer fangen ;)
    Also bei Deinen jetzigen Komponenten reicht die Standart LiMa, deine neue Batt voren rein und mit einem 25mm² bzw 35mm² kabel nach hinten. Dann teilst Du das Kabel im Kofferraum auf und gehst von da aus mit 16mm² bzw 25mm² zu den Endstufen! Evtl noch vor die Subamb einen 1F Kondenstaor...
    Warum eigentlich so viel? Reicht nicht eine potente Mono Amp fürn Sub und eine geile 4-Kanal fürs Frontsystem? Der "Klang" von Axton LS lässt auch eher zu wünschen übrig ;)
    Was genau willst Du mit der Anlage denn erreichen? db-Drag? Oder gar SQ?
    Was hast Du überhaupt für eine Headunit?
  • Headtuning ist momentan ein JVC...(keine ahnung was für eine Serie)
    Hat aber alles...
    Habe mir noch ein Kondensator geholt, hat 2 Farat
    Was ich damit vor habe nen schönen einbau und wenn's darauf ankommt dann lass ich mal WATT spielen!!!
    DB-Drag habe ich noch nicht nachgedacht.
    habe ich da mit meinen sachen dann überhaupt ne chance??
  • Du meinst bestimmt Headunit?!
  • Zipco ist eBay müll, der nur laut macht aber klanglich hört es sich an als würde man auf einer Blechtrommel herumhauen!!
    Wen es richtig werden soll:
    große Lima, externe Gelbaterie im Kofferraum,50mm² plus und einen Querschnitt höher masse. Und was ganz wichtig ist bei dieser RMS Leistung sind Scheiben aus Plexiglas, :-r da deine Seitenscheiben nur im Gummi liegen :-r
    Ich würde mir erst mal gedanken machen ob deine Komponenten überhaupt so eine hohe Leistung brauchen. Was bringt Dir ein Kraftwerk im Auto wen Du nur eine abnahme wie ein Küchenradio hast!!!!!!
    :-aCiao :-a
