Welches G60 Getreibe für 1/4 Meile ?
  • Hallo , Frage an die Spezis:
    Welches Getriebe nehme ich am besten für die 1/8 bzw. 1/4 Meile ?
    Bei uns im Ruhrpott gibt es ja leider nur 1/8 Meile Rennen.
    Die einen sagen CBA , die anderen CYN oder wie die alle heissen.
    Ich will kein Drehzahlmonster sondern Druck bis 200 , das reicht mir , also kein Getriebe auf Endgeschwindigkeit.
    Wer kann helfen ?
    Hat jemand Erfahrungen mit ner Wasser Methanol Einspritzung gemacht auf nem G60 ?
  • wenn du wirklich was auf die strasse bringen willst kannst 1er und zweite längermachen und das alles mechanisch sperren
    in der signatur von mir ist ein start von einen 16vg60 der mit originalen getriebe fährt und den weichsten avon sliks...
    wie du siehst bekommt der die kraft gar nicht auf die strasse... (originales g60 getriebe)
    dieses jahr wird 6 gang mechanisch gesperrt eingesetzt...
  • g60hamm
    Welches das bessere Getriebe ist kann dir keiner sagen. Da heißt es nur probieren.
    Um es optimal zu haben mußt dir ein Getriebe bauen lassen mit genau der Abstufung wie du sie am besten fahren kannst. Aber das würde zu sehr ins Detail gehen.
    Es spielen Faktoren wie Fahrzeuggewicht, Größe des Raddurchmessers und die Wahl der Reifen eine entscheidende Rolle.
    Warum glauben einem Leute sofort, wenn man ihnen sagt, dass es am Himmel 400 Billionen Sterne gibt, aber wenn man ihnen sagt, dass die Bank frisch gestrichen ist, müssen sie draufpatschen?
  • jep und das geht ins geld so wie g61 sagt...
    g60 getriebe original würde ich keines verwenden. nimm vr6 da passen die gänge besser wenn du bei einen original getriebe bleiben willst.
  • Das VR6 Getriebe muß aber zu aufwendig umgebaut werden, damit es an den G60 paßt.
