hab nen Problem.
Habe mir ja jetzt nen TFT und nen DVD-Player ins Auto gebaut. (bzw. angefangen)
Jetzt hab ich aber das Problem, das ich weder am TFT oder am DVD nen Remote Anschluß für die Endstufe habe!
Habt ihr ne Idee, wie ich das jetzt regeln kann?
Dachte schonmal an die Zündung zu gehn..
Oder habt ihr noch andere Vorschläge? Nen extra Schalter??
Am liebsten wär mir halt, das die nur dann angeht, wenn TFT oder DVD an sind!
Kein Remote... *edit* Jetzt keine Lautstärkenregelung?
Ja, am besten ist wenns an die Zündung machst, so gehn die ja nur, wenn dein Auto auch an ist...
Ansonsten wüsste ich auch nix, da ich mit TFT nicht so erfahrung hab. -
Ich muss mir aber keine Gedanken machen, nich das mir dann die Endstufe hochgeht, wegen Überspannung oder so??
12V sind 12V, die Stufe zieht sich an Steuerstrom ja nur das was sie braucht.
Oder Du hängst alles an den S-Kontakt (mit Relais).
Original von Eddie
Oder Du hängst alles an den S-Kontakt (mit Relais).An den was??
Muss dazu sagen, das ich von Hifi so gut wie keine Ahnung habe!
Kabel verlegen und anschließen bekomm ich noch hin, aber Relais einbauen??:-r
Der S-Kontakt schaltet wenn der Schlüssel ins Zündschloß gesteckt wird.
Wie wäre es mit einer Master/Slave Schaltung? Bei 220v gibt's sowas aber ob's
das auch für 12v gibt weiß ich nicht.*edit*
Scheint es zu geben. http://www.kemo-electronic.com/de/module/m119/index.htm -
Kann mir denn einer sagen, wo ich diesen S-Kontakt finde??
Dieses Master-Slave ist ja auch keine schlechte Idee!
Aber das mit dem S-Kontakt fänd ich noch was besser! Dann würd ich direkt alle drei daran anklemmen, also TFT,DVD und Endstufe! -
Zum Beispiel direkt am Zündschloß zu finden.
Joah, das heisst also, ich nehme mir son Stromprüf-Dingsi und probier alle Kabel durch, ob auf einem Spannung ist, wenn der Schlüssel steckt??
Sorry, wegen der kleinlichen Fragen, aber ich hab da echt kein Plan von! :-r -
Ja mit nem Multimeter gegen Masse messen und probieren!
Am Stecker vom Radio kannst den auch wegnehmen!
Oder du schickst es mir! -
Der S-Kontakt ist das braun/rote Kabel. Aber darüber gibts schon einige Threads, mußt mal suchen...
Das braun rote kabel ist nicht schwer zu finden, es ist da das einzige seiner Art. Verkleidung vom Zündschluß abbauen und schon findest du es. Teilweise liegt das Kabel auch am Radio an, kommt aber drauf an, was ab Werk verbaut war. Es gibt nämlich auch Fahrzeuge, die haben kein Zündschloß mit S-Kontakt!
Aber das MasterSlave Dingen sieht gut aus, würde ich auch bevorzugen. Denn wenn du den S Kontakt benutzt, dann geht deine Anlage immer an wenn du startest... bzw deine Endstufe kannst du nicht ausschalten, obwohl der Rest aus ist.
Original von Matthias
Denn wenn du den S Kontakt benutzt, dann geht deine Anlage immer an wenn du startest... bzw deine Endstufe kannst du nicht ausschalten, obwohl der Rest aus ist.Ja, wieso sollte ich denn auch die Endstufe ausschalten? Die muss ja an sein, weil die kompletten Boxen im Auto über die Endstufe laufen!
Oder meinst du, das wenn ich das Radio ausmache, das dann die Endstufe weiter an bleibt! Ist doch auch egal -
Genau das meint er!
ist aber relativ egal! -
So, ich mal wieder!
habe jetzt alles angeschlossen und funktioniert auch wunderbar. S-Kontakt sei dank!
ABER:
Ich konnte ja weder Chinc noch Boxenkabel direkt am TFT anschließen!
Jetzt hab ich ja meterweise Kabel quer durchs Auto gelegt und alle Boxen nun über die Endstufe laufen! Funktioniert auch.
Jetzt das Problem: Ich kann die Lautstärke nicht mehr regeln ausser direkt an der Endstufe! :-r
OK, ich habe ja noch den DVD-Player, der ja per Chinc an die Endstufe geht, könnte man den darüber die Lautstärke regeln??
Also ich meine, empfängt die Endstufe das Signal zum laut/leisermachen überhaupt über das Chinc-Kabel??
Gut, mal vorausgesetzt, ich kann das überhaupt am DVD Player regeln, bin ich mir nämlich nicht sicher.
Oder was hab ich sonst für Möglichkeiten??Ich habe mal von Endstufen gehört, die son komischen Regler vorne beim Fahrer hatte, keine Ahnung wie das Teil heisst. Gibt es sowas auch einzelnt zum anschließen??
oder muss ich jetzt ne neue Endstufe mit dieser Funktion kaufen??
Aber es ist doch bestimmt auch nicht besonders, ewig die Lautstärke über die Endstufe zu regeln, oder??Fragen über Fragen, hoffe, mir kann einer etwas weiterhelfen!
ich habe diesen thread mal gelesen und festgestellt das du dir nicht richtige gedanken gemacht hast über deine anlage...aber die anderen haetten beim antworten auch schon mal anmerken können, dass du die Endstufe einfach über das remote vom radio haettest laufen lassen koennen, denn der ausgang vom DVD sollte in das radio gehen damit du nämlich den klang und lautstärke regeln kannst, denn an der andstufe regelt man keine lautstärke..
also wenn dein radio kein aux hat dann hast du ein Problem aber die meisten haben das heute schon also bin ich da rech sorgenfrei....
und dann kannst du dir auch S Kontakt und co sparen und es funktioniert wie es soll...
gruss -
Original von Habi-NRW
Jetzt hab ich aber das Problem, das ich weder am TFT oder am DVD nen Remote Anschluß für die Endstufe habe!Soo!
@Moneypul: Was willste mir denn jetzt erklären? Hab das nich so ganz verstanden.
Ich hatte schonmal angemerkt, das ich keinen Remote-Anschluß am TFT oder am DVD habe!!!!!
Und ich habe auch geschrieben, das ich die Boxen nicht direkt am TFT anklemmen kann, sonst hätt ich das ja wohl gemacht.
Das ich die Lautstärke nich über die Endtufe regeln sollte, ist mir auch bewusst!
Deswegen hab ich ja auch gefragt!! -
das war nicht böse gemeint aber eine anlage mit TFT und DVD besteht für mich aus
HU
DVD
TFTund von der HU solltest Du wohl ein Remotesignal bekommen und da der DVD in Die HU über AUX geht kann er das signal zur amp durschleifen (u.u. auch verzehrt mehr bass equalizer usw usf) und desewegen bruach man keinen S kontakt und über die HU kann man dann ganz einfach die Lautstärke regeln...
gruss
Moneypuleight -
HU?? Was issen das?
Meinst du so ne Zusatzbox wie sie bei JVC gibt??Nur so zur Verständigung, mein "System" besteht nur aus nem TFT-Radio und nem DVD-Player, mehr nicht!
Das kommt irgendwo aus dem Ausland, Spanien oder Frankreich!??Das ist ja das Problem, habe mir auch schonmal gedacht, das da was fehlt, aber lt. dem Verkäufer hatte er das nie anders verbaut!
