Nach meinem Motorumbau funktioniert die Verbrauchanzeige von der MFA nich mehr, alles andere geht einwandfrei. Woran kann das liegen. Ist alles angeschlossen außer der Fühler für die Ansauglufttemperatur, sollte aber nix damit zu tun haben. Das Auto aus dem der Motor ist, hatte natürlich auch MFA, also vom Kabelbaum her sollte es auch funktionieren.
Eventuell ein Kabel durch (nur welches?) oder der Geber kaputt (wo sitzt der) ???
Danke im voraus.
