Ansaug-Temp.-Fühler Einbauplatz
  • Beim 16V G3 hat man ja einen Temp.-Fühler für die Ansauglufttemperatur. Hab nun schon bei mehreren gesehen, dass die ein Loch in den Ansaugschlauch gemacht haben & den Fühler dort reingesteckt haben.
    Da dieser Fühler ja von Werk aus vorhanden ist, muss es doch auch einen "ordentlichen originalen" Einbauplatz geben.
    Wo finde ich den ???
    Danke im voraus.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
    VW Golf III GTI Edition 16V
    2.0 16V (150PS) - KW Gewinde V2 - 9x16 DZ Exclusive - in.pro Klarglas rundum + Xenon - DVD mit 7" TFT - MHV - Hecklappe clean + Blinker
  • Der sitzt normalerweise im Ansaugschlauchstutzen vom Luftfiltergehäuse dort ist eine Aufnahme dh. mann braucht den Luftfilter vom 16V denn nur der hat die Öffnung für den Geber !
    mfg 8)
  • Hab grad nochmal recherchiert & folgendes gefunden (siehe Bild).
    Anscheinend hab ich dann nicht den richtigen Lufi-Kasten, zumindestens haut der Deckel oben nicht hin, weil die Unterdruckklappe unten ist ja da.
    Von welchen Modell kann die Lufi-Kasten sein? Der Anschluss fürs Ansaugrohr ist bei mir auch ein Stück kleiner & hat eben diesen Anschluss fr den Ansaugtemp-Fühler nicht.
    Danke nochmals.
    Sorry, Bild hab ich doch glatt vergessen einzufügen.
  • Nummer hab ich auch grad gefunden, weiß nur grad nicht welche bei mir draufsteht. Im Prinzip bräuchte ich ja dann nur den Deckel, der Unterteil müsste ja immer gleich sein, oder ???
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • Also das Unterteil passt einwandfrei. Ansaugvorwärmung & die Unterdruck gesteuerte Klappe sind vorhanden. Rein von den Abmasen müsste aber der 16V LuFi-Deckel passen, oder?
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • Das erklärt, warum mein Ansaugschlauch etwas zu groß war für den Rüssel am LuFi-Gehäuse. Also werd ich mir mal den Deckel besorgen bzw. nen gebrauchten LuFi-Kasten. Neu kostet das Teil knapp 100,-€ :tock:
    Danke Dir.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • der kasten der bei dir drinne ist könnte vom abs adz o.ä sein also den 90 ps die hatten den ohne den tempfühler, aber ich bin der meinung das unterteil ist auch anders da glaube ich der 16v nen anderen luftfilter hat...
  • Hmm, aber passen tut das ja alles & über mangelnde Leistung kann ich mich eigentlich auch nich beklagen, naja mal schaun was meine Such-Anfrage hier im Forum bringt.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
  • Passt eventuell das Oberteil vom VR6-LuFi-Kasten, also hat es auch diesen Anschluss fürn Ansaugtemperaturfühler & einen größeren Anschluss fürn Ansaugschlauch so wie ich ihn fürn 16V brauche ???
    Danke.
    G316V (ehem. ADY)
    Golf_GTi16V@gmx.de
    Original von Garlock
    Also AFAIK ist der Ansauglufttemperaturgeber beim VR6 im LMM mit drinn ! :?:
    mfg 8)
    Beim VR6 sitzt der Ansaugtemp-fühler in der Ansaugbrücke. Ganz in der Nähe vom Benzindruckregler.
    Der Lufi-kastenanschluss vom VR6 ist anders. Da kommt erst der HFM vor dem Ansaugschlauch und Loch für Temp-fühler hat der auch nicht.
  • Beim 2,0 8V mit Simos ( also ADY, AGG,..) ist der Ansaugtemp. fühler auch im Kasten oberteil verbaut.
    MEIN GOLF IST ZU VERKAUFEN !!
    Jürgen,wir werden dich NIE Vergessen , du bleibst immer in Unserer Erinnerung
    *30.08.1978
    +25.09.2005
