Hi
Habe mir ein Passat 35 i gekauft mit folgendes Problem.
Er hat hinten neue Bremssättel bekommen und vorne einen neuen Hauptbremszylinder.Alles nagelneu.
Seitdem kann man ihn nicht mehr entlüften.Ich bekomme zwar im ersten Moment Druck auf die Leitung aber nach kurzer Zeit ist wieder Luft innner Leitung.
Woran kann es liegen.
Bremssättel sind richtig rum eingebaut.
Bremsprobleme Passat 35 i
Hi check mal ob unter dem Gummi vom Bremskraftregler flüssigkeit austritt. Oder ob der überhaupt Gängig ist!
Kann das sein das sich nur das pedal weit durchtreten lässt?!?
cu
Flüssigkeit tritt nicht aus.
Wenn ich pumpe dann hab ich Bremsdruck. :-a -
Sind die Bremssättel flammneu oder gute gebrauchte..... wenn das gebrauchte sind kann es sein das die nen Haarriss haben und dadurch luft ziehen (sehr selten dieser fall aber ist schon vor gekommen)
Hast du ABS?
Fabrikneu und kein ABS.
Da es sich quasi um ein geschlossenens Hydr.system handelt, kann es nur sein, dass eine Lekage an einem Verbindungsstück handelt, sofern wirklich alles neu ist. Vielleicht zieht das System an einer Verschraubung Luft?!?!
