Probleme beim 16v Zylinderkopf
  • Hallo
    ich zerlege grad meinen alten 16v motor um ihn neu abzudichten allerdings ist mir dabei etwas aufgefallen und ich wollt mal wissen ob das so normal ist oder nicht...
    und zwar bei allen ventielen (1,2,4) sind in der mitte so ne kleine vertiefung bis auf beim 3ten zylinder (von links)... ist das normal so weil sieht schon komisch aus...
    hoffe versteht was ich mein und kann mir jemand sagen ob das ok ist...
    so hier nen bild vom kopf
    achso wenn ihr schon am schauen seit könnt ihr mir auch gleich sagen ob der block ok ist :wink
    Stefan
    ________________________________
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    Golf 1 Pirelli =) Umbau auf 16V :geil:
    Golf 2 Beige OLD-School
    VW-Kübel :D
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan ()
  • weiß du auch warum das so ist ??? ist ja schon komisch das ein zylinder anders aufgebaut sein soll ... :-k
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • Hallo!
    Na dann kratz mal den Ruß weg. Dann hast du auch eine Vertiefung...
    Nimm alle Ventile raus und schleif sie neu ein. Und Schaftabdichtungen neu machen.. Sonst ist alles ja nur halber Kram .
    Block kannst du nur messen, aber wenn du keine riefen fühlen kannst und der Kolben nicht hin und her wackelt, sollte das gut sein. Hasst du vorher mal Kompression gemessen ?
    ThomasK
  • ist das eigentlich tragisch das da soviel zeug auf den ventilen hängt ??
    oder ist das normal ??
    kompression habe ich gemessen war sehr gut werte habe ich grad nicht zu hand aber irgendwo hab ich die aufgeschrieben :rolleyes:
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
    Original von Stefan
    Das ist normal.....
    Wenn Du den Kopf schomal runter hast kannst Du Dir auch mal den Kreuzschliff, vor allem im OT Bereich ansehen. Ist ein guter augenscheinlicher Wert um mal zu gucken wie verschlissen das gute Stück ist.....
  • ähm sorry... ist mein erster motor den ich ausseinander nehme habe sowas vorher noch nicht gemacht und habe ehrlichgesagt auch keine große ahnung davon aber das kommt ja jetzt :-z
    wie genau überprüfe ich den kreuzschliff und wie muß der aussehen :rolleyes:
    evtl mal vergleichbilder einmal ok und einmal nicht ok ??
    Stefan
    Golf 2 G60 :tock:
    Corrado G60 :D
    Golf 1 GTI - Rallye
    Projekte:
    VW-Kübel :D
  • Also wenn Du in den Zylinder hinein schaust siehst Du einen speziellen Schliff, der durch das Hohnen entsteht. Das nennt sich Kreuzschliff und sorgt dafür, daß das Öl an den Wandungen haften bleibt und für gleichmäßige Schmierung des Kolbens im Zylinder sorgt. Mit fortgeschrittener Laufleistung verschleisst der Zylinder logischerweise und dieser Hohnschliff geht immer mehr verloren. Das ist jetzt nicht gravierend, aber im OT Bereich vor der Kolben leicht zum "kippen" neigt ist dieser Verschleiss am größten. Das sollte man aber schonmal gesehen haben um da eine Aussage machen zu können. Ist nur so ein grober Blick. Ich habe leider keine Fotos, ich glaube auch nicht, daß das auf Bildern so gut rüberkommt.... :rolleyes:
