Seltsames klopfen bei vorderachse
  • Hallo bei meinem corrado habe ich seit dem unfall ein komisches geräusch bei der vorderachse!wenn ich fahre und dann bremse hört sich dann an wie wenn das rechte vorderrad richtung türe rutscht!das selbe wenn ich beim rückwärts fahren die kupplung schneller auslasse!wenn ich vom gas in der 1 heruntergehe habe ich auch das selbe!es kommt von der rechten seite(ich schätze achsgummi ?????bin mir aber nicht sicher!)ach ja das geräusch ist nicht immer!motorlager sind es sicher nicht-neu!wenn einer so ein problem schon gehabt hat oder etwas vermutet bitte schreiben!!!!
    mani
  • Was soll man Dir darauf schreiben? Du sagst Du hattest einen Unfall. Ich nehme mal an auf der rechten Seite? Dann schaut man doch was Sache ist oder nicht? Vorstellbar wären zunächst mal sämtliche Lager am Querlenker, sprich vorderes und hinteres Lager innen und Traggelenk außen. Kann aber genauso was anderes sein..... da mußt Du entweder mal selbst gucken oder gucken lassen. Soll man das durchs Forum "riechen"? :wink
  • das kann einiges sein:
    querlenker kaputt (verbogen), Querlenkerlager ausgeschlagen, achsschenkel verbogen, koppelstange vom stabi gebrochen, traggelenk, spurstange (-nkopf), kolbenstange vom stoßdämpfer verbogen...
    hast dir das ganze schon mal richtig angeguckt?
  • da sprechen alle zeichen auf querlenkerlager...
    ist nicht teuer (2 stück 12€ bei atu, würde gleich beide seiten wechseln, d.h. du brauchst 4)
    nur der aus-und einbau bzw. das einpressen der lager ist bisschen nervig/kompliziert...
    rausfinden kannste das so:
    karren hochbocken, dann das vorderrad nach links und rechts wackeln, dann müsstest du spiel merken...
  • ich will mir das auto nicht anschauen sonst krieg ich einen zorn!wenn ich einsteige muss alles wieder so sein wie es war!wollte nur wissen was ihr von diesem klackern hält das ich es ungefär weis ,wenn es die versicherung nicht herichtet!danke
    Original von ManiG60
    :lol
