Antriebswelle zu lang..
  • Hi,
    Hab in meinen Golf 1 einen TDI mit 02A Getriebe verbaut!
    Habe die GOlf 1 Cab Wellen mit 100er Flansch genommen nun ahbe ich wenn ich retseinschlage oder das Fahrzeug einfedert große Vibratioenne und sehr unschöne geräusche!
    Hört sich an wie wenn die rechte Antriebswelle ansteht, also zu lang ist, das äußere Gelwenk wurde schon erneuert!
    Nun also angenommen Welle is zu lang, wie kann ich die Kürzen?
    Paar sagern geht nicht so einfach andere haben durchgesägt, Stück abgesägt, Passhülse gedreht und zusammengesteckt Hülse drüber und wieder verschweisst, anere haben innen eine Bolzen gesteckt und dann wieder verschweisst!
    Was könnt ihr mir empfehlen? Wie komme ich zu ner Kürzeren Welle? Was für Firmen Kürzen Antriebswellen, was kostet das ca?
    Oder kann man es beruhigt zuhause machen wie beschrieben?
    Mfg
    Manu
  • Viele setzen nur eine neue Nut auf die Welle wo das Aussengelenk drauf kommt und sägen ein stück vorne dann ab an der Welle .
    Ansonsten vergleich mal verschiedene wellen in der Länge , wie POLO TDI usw mit deiner .
    Wir hatten bei einem GTI Umbau bei einem 3er die vom Passat 35I TD genommen da die ein wenig Kürzer sind als die vom 3er .
    Am besten im gestauchten zustand messen und vergleichen
  • Hi
    Wo finde ich denn die Längenmasse von Antriebswellen ? Bekommt man die gesagt bei VW oder sonst wo? Mich interessieren vorallem die Masse der Antriebswellen des Polo 9N TDI 130 PS, Seat Ibiza 130 Ps und Seat Ibiza TDI 160 alle mit 6 Gang Getriebe.
    Danke im voraus
    Bis bald
    Brian aus LUX
  • naja aber es kann seind das durch den selbstgebauten getriebehalter links das getriebe ein klein wenig weiter nach rechts gewandert ist und zusätzlich noch die Tieferlegung! Weil die welle ist deffinitiv zu lang! Ich denke nicht das das an was anderem liegen könnte!
    Hmm naja mal schauen wie ich das nun hinbekomm, ich denk mal ich werde das einfach mal so versuchen wie es mir ein erfahrener Schraube beschrieben hat, auseinandersägen. stück weg, Passhülse drehen über wie Wellen hälften stecken und verschweißen! Ich denke das geht! :)
    Hoff es zumindest...
