Stoßdämpfer kaputt?
  • Hallo,
    Als ich mein FW verbaut habe, habe ich damals nicht richtig getestet, wie es sich fährt und so, und habs direkt eintragen lassen. etc. pp.
    So nun habe ich bemerkt, das wenn ich starke linkskurven fahre, dann "holppert" mein rechtes Rad.
    Wenn ich zusätzlich noch Leute im Auto habe (2-3) dann brauche ich nur eine ganz kleine linkskurve zu fahren, und es "holppert" schon wieder.Manchmal extrem! Sind halt dumpfe geräusche.Ich denke als da ist was kaputt oder sonst was... wenn ich grade aus fahre, alles normal! rechtskurven kann ich auch so wie ich will.. Ist mein rechter Stoßdämpfer kaputt oder habe ich beim einbau die feder zu wenig gespannt?(das glaube ich aber weniger!) FW lag knappes Jahr in der Garage und war nur einmal eingebaut für 2 wochen oder so und jetzt schon kaputt??
  • Domlager defekt glaube ich nicht, das ich die bei Fahrwerkswechsel neu gekauft habe. Wie kann man die denn falsch einbauen? geht doch nicht... hab eigentlich kein nerv, da nachzu gucken...können die überhaupt falsch herum eingebaut werden?
    Hat jemand mal ein Bild, wie die richtig sind und wie falsch herum? kann mir da irgendwie nicht vorstellen, die Domlager falsch eingebaut zu haben.
  • Ist das noch das selbe Fahrwerk, was ich damals mal bewundern durfte? Wenn ja, dann fehlt dir die Vorspannung... Ich hoffe aber mal nicht, dass du den Muell von damals doch wieder eingebaut hast. Wenn es doch ein anderes Fahrwerk sein sollte, check mal die Domlager ;)
    --sj
    ne, von FK diesmal.
    Wenn ich keine Vorspannung hätte, dann würde es doch auf der rechten seite genauso "holppern"
    Es hört sich so an, als ob ich ein platten Reifen hätte.. und das ist nur in linkskurven... :-r
    um Domlager zu checken muss ich wohl oder übel wieder das ganze Federbein ausbauen? Das macht mich kaputt...
    dann müsste ich zum 3. (DRITTEN!!!) mal Spur/Sturz einstellen lassen müssen. (Will nicht wissen, was die über mich denken!)
