2 Endstufen: Stromkabel-Verteilung
  • Hallo,
    ich will Stromkabel für zwei Endstufen verlegen (Endstufen im Kofferraum - Batterie im Motorraum). Nun gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe 2 Kabelstärken zur Verfügung: 16 mm² und 25 mm².
    Was ist von den folgenden Varinaten die beste Lösung:
    1. Zwei 16er Kabel mit jeweils einer Sicherung direkt von der Batterie zu den Endstufen
    2. Ein 25er Kabel (mit einer Sicherung) von vorne bis hinten verlegen und kurz vor den Endstufen mittels eines Verteilers in zwei 16er aufteilen
    3. Sicherungsverteiler im Motorraum:
    Von der Batterie bis zum Sicherungsverteiler (ca. 20 cm) das 25er Kabel verwenden und ab dem Sicherungsverteiler kommen dann die beiden 16er Kabel. In diesem Fall wird das Kabel schon im Motorraum geteilt.
    Leider habe ich noch nie zwei Endstufen verbaut; brauche deshalb etwas Hilfe.
    Christian
  • Glaube kaum dass zwei 25mm² benötigt werden. Auch ohne jetzt den Typ der Endstufe zu kennen. Mit 25mm² kann schon ganz schön was an Strom fliessen.
    Mach es wie Du unter 2. beschrieben hast, wobei ich mir vorstellen könnte, dass ein 16mm² von vorn bis hinten auch ausreichen würde.
    Original von Teilehorter
    Ich habe bei mir 50mm² liegen und das ist noch zu wenig.
    ( Ich höre nicht laut Musik :wink)
    Mit welchen Komponenten und mit welcher Batterie???
    Wenn ich eine Serien-Batterie vorne habe und mit 50mm² zu einer MeanMachine gehe mit der ein 13W7 angetrieben wird habe ich definitiv zu wenig Strom, aber am Kabel liegts nicht ;)
    Darüber mal nachgedacht ?
    Ich hab 35mm² nach hinten durchgelegt und das reicht ;)
    @ bideru: leg 25mm² doer 35mm² nach hinten (denk an die Sicherung nach max. 30cm) und teile das Kabel hinten in 2x16mm² oder 2x20mm² auf! Da aber auch nach jeder Querschnittsveränderung wieder eine Sicherung!
