Brauch ich den Unterdruckbehälter der im Fahrerradhaus sitzt & das Elektroventil an der Spritzwand unbedingt oder ist der nur für die Klimaanlage notwendig ???
Unterdruckbehälter G3 16V
Der ist eigentlich nur für die Umluftklappe der Klima notwendig !
Also kann ich Behälter & Elektroventil sowie die Schläuche da dran entfernen?
Wenn du die Umluftklappe nicht mehr da ist dann kannst du das ausbauen !
Ich hatte damals nur den Behälter entfernt und den Schlauch verschlossen. Konnte nichts negatives feststellen.
Welche Umluftklappe meinst denn, die einzige Klappe die ich kenne ist die im LuFi-Kasten aber die is ja für Ansaugvorwämung & hat eigentlich nix mit Klima zu tun.
Wenn du Klima hast... dann hast du im Frischluftsystem für den Innenraum ne Umluftklappe drin...
Und die Meint er denke ich.Die beiden Sachen die du eingekreist hast, sind nur für die Klima zuständig und haben mit dem Motor wenig zu tun.
Wenn du keine Klima hast brauchst du das net.
Wenn doch, dann solltest du den Behälter aber schon drin haben. -
Hab original keine Klima also werd ich das Zeug alles rausschmeissen, unnötig Balast
Würde ich genauso machen...
Hast du im Kabelbaum auch noch das ganze Zeugs von der Klima mit drin? Wenn ja, dann würd ich den Kabelbaum auch noch entfernen...
und entwerder verkaufen... oder aufheben....
Es sei denn, du planst bald ne Klima einzubauen...Ich werd im Februar oder März bei mir eine nachrüsten
