Worin besteht der genaue unterschied?
Welche is besser?
Digijet vs. Digifant
Sind dieselben Anlagen nur die Eine ist für kleiner Motoren und die andere für größere. Digijet bis 75 PS wie beim 3F Motor und Digifant beim PF PG 2E Motor. Basieren alle auf der Bosch L-Jetronic .....
Der grosse Unterschied ist das die Digijet nur die Einspritzung steuert die Zündung ist ne normale Kontaktlose TSZH mit Unterdruckverstellung ,bei der Digifant sind Einspritzung und Kennfeldgesteuerte Zündung in einem SG zusammengefasst !
Der 3F Motor hat auch Digifant!
