hallo,
gibt es unterschiede zwischen der G60 Bremse vom golf und vom passat??
laut rh gutachten müßten meine 8x15 cup felgen auf meinen golf passen!!aber irgendwie paßt es nicht mit der g60 bremse vom passat!!
der bremssattel ist zu groß!
bis dann
jan
Bremsanlage G60 Unterschiede
Wahrscheinlich steht die Felge am Sattelträger an, da gibts unterschiedliche Variantenhier gehts weiter...
steht bestimmt in dem gutachten das gegebenenfalls distanzscheiben gefahren werden müssen.
die g60er bremse hat doch die scheiben in 280x20mm weil da gibt es noch eine andere 288x20mm mess mal die scheiben bei dir aus
288x20 ist die große VR Bremse welche an Syncros und den letzten VRs gebaut wurde! also immer 5 Loch der G hatte 4 Loch
hat damit nichts zu tun
