Hallo
Ich bräuchte für den Anschluss am LLK eine Druckschlauch der auf die größe der LL-Rohre reduziert wird.
Beim LLK-Anschluss ist so eine "Ring" drauf damit der Schlauch besser hält, die Maße wären außen (mit dem Ring) 6,0cm und innen 5,5cm. Von diesem Maß müsste es jetzt auf die LL-Rohr Dicke reduziert werden, das sind beim mir 5,0 cm.
Das ganze müsste dann auch noch einen 90° Winkel haben.
Wer hat sowas und evtl billiger als von Samco oder eine günstige Adresse? Am günstigsten ist es bis jetzt bei http://www.rennsportshop.com mit 39,- Euro pro Stück. Es muss aber nicht unbedingt von Samco sein.
