mein Golf 2 spinnt bei gasgeben Hilfe!!!
  • Hallo erst mal,
    habe folgendes problem mein auto spinnt bei gasgeben,
    1.)habe vor einpaar tagen bemerkt das der bei oberen drehzahl bereich nicht mehr kommt ab 4000U/min ist schluss sogar wenn ich voll gas geben
    2.)hatte den gestern das der garnicht mehr ziehen wollte egal was ich mache und bin auch nir bis 80km gekommen und das nur ganz langsam, und hatte es paar mal kurz das alles wieder wie immer war... aber leider nur kurz
    3.)jetzt kommt mir das vor als ob ich mit handbremse fahre wenn ich das gas weiter durch trette den kommt nur ein dufferer ton irgendwo aussen motorraum und den zieht er nicht mehr richtig und kommt nur bis 4000U/min und das nur ganz langsam da kann ich lieger hoch schalten da ist der den ein wenig schneller
    4.)ist mit zufällig auf gefallen... wenn ich die kuplung voll durch trette und das gas voll durch trette den dreht mein motor nur bis kurz unter 5000U/min (sonzt ist der immer bis anschlag gedreht, hab einen vergaser 1.3l Benziner mit 55ps habe Bj 88 und kein drehzahlbegrenzer)
    Was könnte das sein leude??? bitte es ist wichtig
    Vieler das sprit luft gemisch?
    Der nachgerüstete KAt?
    irgendwas mit der luft zufuhr?
    Achja ab und zu gibt der wagen gas im stand aber nur 1sec. oder so und nur bis 2000U/min und fällt gleich wieder aus normal, ist aber selten
    EDIT//In letzter zeit springt der wagen nur schwer an//EDIT
    Danke in vorraus
    MFG Mainfram
  • Hallo
    Nehme mal den kompletten Vergaser aus ein ander und reinige alle düsen!!!!!
    dann maste ne kontrolle und ist es immer noch da dann wechsel die Benzin Pumpe wie der Dag es schon schrieb!!! M.F.G
    :arsch:ob ein Insch oder ne Meile Gewonnen ist Gewonnen :arsch:
