Mahlzeit!
Mein vr6 läuft noch nicht so wie er laufen müsste.
Muss sagen das ich auch noch ncith beim Fehlerauslesen war
Hab ihn aus nem Golf 3 rausgebaut in meinen Golf 2 verpflanzt.
So wenn ich jetzt auf den Pinsel trete verschluckt er sich kurz, als ob er zuviel Luft ziehen würde und dann gehen die Drehzahlen erst nach oben, bei dem Vr von nem Freund nimmt er das Gas sofort an.
Ab dem 3. Gang bei 4000rpm zieht er nur noch ganz gemach nach oben, der Motor hört scih an als ob er auch mehr Kraft geben will aber irgendwie fehlt ihm die Luft dazu, so hört es sich etwa an.
Ab der Drezahl macht der Motor ja erst richtig Spass.
Hatte jemand schonmal diese Probleme und sind die normal wenn man nen Motor umbaut?
