Welche Werte sind wichtig ?
  • Hallo,
    ich bin gerade auf der Suche nach einem Subwoofer und Verstärker, weiss aber nicht welche.
    Mein Problem besteht darin, dass ich nicht weiss nach welchen Kriterien man sich richten sollte. Verkäufer1 sagt die RMS-Leistung ist wichtig, Verkäufer2 sagt der Dämpfungsfaktor ist viel wichtiger, usw.... d.h. jeder sagt etwas anderes.
    Meine Anlage soll aus 1-2 Endstufen, einer 13er Kompo und einem Subwoofer (25 - 30 cm) bestehen. Hierbei lege ich den grössten Wert auf den Klang. Wieviel db die Anlage letztlich erreicht ist mir total egal.
    Um es auf den Punkt zu bringen: Wie muss man die Komponenten wählen, damit sie gut zusammen passen (klingen) ? Worauf kommt es an ?
    gruss
    Christian
  • Hi!
    Letztendlich kommt es auch auf deinen Musikgeschmack und die Harmonik der einzelnen Komponenten an. Des weiteren spielen Auto, Radio und natürlich auch die Daten der einzelnen Komponenten eine Rolle.
    Man sollte zB nicht eine kühl "klingende" Endstufe mit einem System verbinden, welches einen nervigen Hochtöner hat...das passt zB gar nicht zusammen schon gar nicht wenns auf Klang gehen soll...
    Was für Musik hörst du denn so, in welches Auto soll es verbaut werden und wie viel Geld hast du zur Verfügung? Was für Komponenten hast du schon oder soll alles neu?
    Bis dann, René
  • Ich schau immer auf die Ohm anzahl und auf RMS.
    Ich z.b. übersteuere meine Subwoofer richtig.
    Meine endstufen haben mehr leistung als die Boxen.
    Damit die boxen den richtigen Klang oder schub bringen!!!
    :arsch:Ob ein Insch oder ne Meile Gewonnen ist Gewonnen :arsch:
  • polo 2F G60 naja das ist aber auch nicht des ware die boxen werden dir über kurz oder lang kaputt gehen eigendlich geht man immer andersrumm die boxen sollen mehr watt haben als die endstufe
    bideru also wen sie gut harmonieren sollen dann würde ich das kombo und den sub von der gleichen serie nehmen dan ist da halt noch der faktor geld!! kauf ja kein billig scheis und auch keine coaxboxen!! weil die keine externe frequenzweiche haben und daher den hoch und mitteltohn nicht sauber trennen können lieber n schönes 2wege systen hört sich 1000 mal bersser an als die anderen brüller dan ist noch zu beachten wieviel lieter das gehäuse hat fur die 13er und bei der endstufe brauchst du n subsonic filter, n regelbaren hoch und tieftohnbereich und ein regelbarer bass boost wäre auch nicht schlecht dämfungsfaktor sollte schon ziemlich hoch sein
    fals ich falsch liege bitte bescheid sagen
    Wer bremst verliert? Ist doch Blödsinn! Wer vor der Kurve nicht bremst war auf der Geraden ne Schwuchtel!!!
  • Na ja, dass die Boxen mehr Watt haben sollen als die Endstufe ist mir neu!
    Ich würde lieber ne 1000 Watt Endstufe an nen 500 Watt Woofer dranhängen und sie dann nur halb aufgedreht spielen lassen, als ne 500 Watt Endstufe an nen 500 Watt Woofer, die man dann voll aufdreht.
    Je mehr Leistungsreserven sie hat, desto besser ist der Klang!
    @ topic:
    Die RMS Leistung ist ja nur wichtig dafür, wie laut du die Musik haben willst.
    Mit der Qualität des Klangs hat das wenig zu tun. (Unter der Voraussetzung, dass deine Komponenten, von der Leistung her, nicht am Limit spielen)
    Zum Dämpfungsfaktor kann man sich merken, je höher der Dämpfungsfaktor, desto besser die Kontrolle. Also sollte er möglichst hoch sein.
    Meine Empfehlung wäre eine Endstufe für den Bass bzw die Bässe. (Und kauf dir bloß kein Magnat Schrott oder irgendeinen Noname Kram von ebay)
    Dann besorgst du dir ein Frontsystem. Das lässt du dann an einer eigenen Endstufe spielen.
    Welche Marken du nimmst, musst du selber entscheiden. Ich würde es einfach mal bei nem Hifi Dealer in deiner nähe probehören.
    Ein paar Marken als anregung. (Ist natürlich alles Geschmackssache)
    Bass: Audiosystem, Atomic, JL.
    Amp: Audiosystem, Steg, Eton, µDimension (frontsystem)
    Frontsystem: Andrian Audio (mein Favorit), Eton, µDimension
    Die Audiosystem sachen sind sehr gut von Preis/Leistung gerade im AMP und Bass bereich. Kann ich sehr empfehlen.
    Falls du Hilfe für dein System brauchst geh mal zu http://www.planetcarhifi.info
    Da können die dir sicherlich weiter helfen.
    MfG Olli
