hii leute!!
möchte aus meinem vr6 ein bischen leistung raushohlen ohne großen umbau!!!! weis da jemand irgendwelche tricks??? oder was ich machen kann??
schon ma danke!!
hii leute!!
schon ma danke!!
na ja, was heißt ohne großen umbau? wie wärs mit nockenwellen, ventilfedern und chip??? dazu noch offener luftfilter und ne vernünftige auspuffanlage. eben klassisches saugertuning.
Ich denke darüber gibt es endlose Threads!
ich mein so sachen wie z.b. benzindruck ändern und en wiederstand an de motor temp geber!! kleinigkiten hal!!oder kat leerräumen!!!
ja weist du da was genaueres???? 5ive!!!
ich denke mal 5ive meint die suche.
dies ist der eine komische button ganz oben. da kann man drauf drücken und dann nach beliebigen worten suchen lassen. ist manchmal recht praktisch, denn da findet man auch besprochene themen, die einem auch oftmal weiter helfen.
musste mal einfach probieren. krank... wird man davon nicht.
Zitatich mein so sachen wie z.b. benzindruck ändern und en wiederstand an de motor temp geber!! kleinigkiten hal!!oder kat leerräumen!!!
und was soll das bringen???
wie schon gesagt mit der "suche"funktion wirst du genügend zum thema finden und dann wirst du auch erkennen, daß beim vr6 auf billig nicht viel zu machen sein wird!
Car-Design
warst du net der, dessen dad nicht derjenige welche war?
Wirklich kostengünstig wirds net geben,schon gar nicht beim VR,denk doch mal nach,wenn es so billig und einfach wäre,warum habens sie ihn nicht von Werk aus schnell mal 15 PS mehr draufgepackt ?
Die Konstrukteure haben sich da schon was bei gedacht
Du könntest aber den Zündzeitpunkt (wenn du noch Verteiler hast) etwas mehr Richtung "früh" verstellen - bringt sicher ein paar PS mehr!!! (Vor allem Kurbelwelle etc. wirds dir danken!!)
Aber Scherz beiseite - wenn du was leistungsmässig rausholen willst, dann kannst du entweder auf das klassische Saugertuning zurückgreifen (Nocken, angepassten Chip, Saugrohr, Fächer, ...... blablabla) oder du baust dir einen Turbo/ Kompressor rein.
Wenn du da noch genauere Infos brauchst gib in der Suche einfach ein paar treffende Stichworte dazu ein.
Mehr Möglichkeiten gibs da meines Wissens nach nicht.
Mfg FLO
