Du mußt "nur" folgendes tauschen / verbauen (mal so ganz grob): - Luftfilterkasten - Luftmengenmesser / CO-Poti - Temp.-Sensor - Einspritzventileinsätze in der Ansaugbrücke - el. Einsritzventile - Einspritzleiste - Benzindruckregler - paar Schläuche - Lambda-Sonde falls noch nicht vorhanden - ggf. Leerlauf bzw. Vollastschalter Drosselklappe - Motorkabelbaum . Steuergerät
