Warum schwimmen Schiffe!?
  • :D Hört sich vielleicht blöd an, aber ich hatte gestern Abend ne Diskussion mit nem Kumpel, wieso Schiffe überhaupt schwimmen!
    Ich sagte, wegen der Wasserverdrängung, deswegen wären die auch Keilförmig gebaut!
    Er wiederum sagt, weil sie Luft im Bug haben!
    Wer hatten jetzt Recht?? :?:
    Frage:
    Warum schwimmt ein Schiff? Wie hält es sich trotz des beachtlichen Gewichts über Wasser?
    Antwort:
    Schiffe schwimmen, weil darüber nur die Dichte bestimmt, das Gewicht pro Volumen. Daher kommt es, dass ein 38.000 Tonnen schweres Schiff schwimmen kann, während ein 50 Gramm leichter Knetklumpen sinkt. Die Knetmasse könnte schwimmen, wenn man sie verformt und dabei einen mit Luft gefüllten Hohlraum schafft. Die geringe Dichte der Luft ergibt zusammen mit der Knetmasse eine mittlere Dichte. Diese ist geringer als die des Wassers - und jeder Körper schwimmt, der eine geringere Dichte besitzt als Wasser. Nach dem archimedischen Prinzip verliert der Körper im Wasser soviel von seiner Gewichtskraft, wie die von ihm verdrängte Flüssigkeit wiegt. Ein Luxusdampfer hat trotz seiner Masse eine geringe Dichte, da er ein riesiges Volumen einschließt. Je mehr ein Schiff beladen wird, umso höher steigt auch die durchschnittliche Dichte an. Wird sie jedoch größer als die des Wassers, sinkt das Schiff. Auftrieb gibt es aber nicht nur im Wasser, sondern ebenso in der Luft. Hier gelten die gleichen Gesetze. Zeppeline werden deshalb Luftschiffe genannt, weil sie den "Luftozean" befahren. Die Hülle ist mit Helium gefüllt, das eine etwa siebenfach kleinere Dichte als die Atmosphäre hat.
    quelle: click
    es lebe google :D
