passat 2.0l 16v problem
  • hi
    ein kumpel hat nen 2.0l 16v passat MBK 9A und hat totale probleme zurzeit!
    und zwar muss er ewig starten bis der motor anspringt!
    ist aber schon länger so!
    nun hat er seit gestern das problem das der motor im stand einwandfrei läuft nur sobald man bischen aufs gas drückt und die gasstellung hält der motor nur bischen hoch dreht dann die drehzahl wieder abfält wieder hoch geht und wieder abfählt!
    sobald man richtig aufs gas drück verschlugt er sich knalt und poltert und die drehzahl bleibt im keller!
    so nun hatten wir mal das steuergerät abgeklemmt und nen anderes ran gemacht! hat dann einwandfrei hingehauen! ja bis er dann ca. ne halbe stunde gefahren ist und dann fing es wieder von vorne an!
    was kann das sein???
    weiß einer nen tipp wo wir zuerst gucken können??
    micha
  • Erst mal Fehlerspeicher auslesen und schauen ob was drinn ist !
    Ein Problem könnte ev. ein klemmendes LFR (Lehrlaufregelventil) sein das kann mann ausbauen mit Bremsenreiniger reinigen und nach dem Trocknen mit WD40 einsprühen so das es wieder Leichtgängig ist, desweiteren Das Ansaugsystem auf Undichtigkeiten oder defekte Schläuche absuchen eine mögliche Fehlerquelle ist auch der Mengenteiler macht manchmal ärger !
    mfg 8)
