Höhergelegter Ausgleichsbehälter + Domstrebe
  • Hallo!
    Musste meinen Kühlwasserausgleichsbehälter bei meinem Golf II TD höherlegen. Zunächst habe ich das mit einem selbstgebauten Zwischenstück auf die originale Halterung gelöst.
    Gibt es eine andere Halterung von VW die an die Anschraubpunkte vom 2er passt wo der Ausgleichsbehälter dann auch ca. 2cm höher gelegt ist?
    Wie sieht das dann mit einer Domstrebe aus, passen die dann noch die für mein Auto vorgesehen sind, oder soll ich besser was von einem anderen Modell nehmen?
    Danke
    Russi
  • ??? Warum hast du denn den Behälter verlegt? Würde mich mal interessieren.
    Ich musste meinen verlegen, weil ich dank der Domstrebe nicht mehr an den Behälter gekommen bin, ohne die Strebe zu demontieren :-r Hab an den Halter ein längeres Blech angeschweisst und später nochmal einen Winkel damit es passt.
    Original von Matthias
    Für fremdartiges ABS ;)
    Was hast du denn für eine Domstrebe, von welchem Hersteller?
    @alle anderen :)
    Vielleicht sollte ich meine Frage anderst stellen, welche Domstrebe von welchem Hersteller geht am Ausgleichsbehälter hinten oder vorne vorbei, sprich wo kann ich noch Wasser füllen ohne das Ding abnehmen zu müssen?
    Russi
