bremssättel pulverbeschichten
  • wollte demnächst meine bremssättel pulverbeschichten lassen.
    jetzt weiß ich nicht, ob ich die kolben mit den gummi dichtringen drin lassen kann, weil der fachmann meinte, daß der ofen ca 1000grad warm wird und dann die gummis schmilzen und auf den sattel laufen.
    wie heiß werden die gummis/kolben denn beim bremsen, werden doch auch ziemlich heiß, oder?
    und wenn ich gummis und kolben komplett rausnehme, womit krieg ich dann das loch vom kolben zu, damit dort kein pulver hinkommt.
    wer da schon erfahrung gemacht hat, berichtet mal, kann ja nur weiterhelfen.
    Das trockene Beschichtungspulver wird in den Vorratsbehälter gefüllt, fluidisiert oder umgerührt und mittels Druckluft zur Sprühpistole gefördert. In der Pistole entsteht aus einer Nieder-Spannung von 10V nach dem Kaskadenprinzip Hochspannung, und eine oder mehrere Elektroden laden hier das Pulver beim Sprühen mit 60-100KV auf.Zwischen der Pistole und dem geerdeten Werkstück bildet sich ein elektrisches Feld. Die Pulverpartikel folgen dessen Feldlinien und bleiben aufgrund der Restladung auf dem Objekt haften. So veredelte Werkstück können dann manuell oder automatisch zu einem Trockner gefördert werden, wo Kunststoffpulver bei 160-200 Grad Celsius zu einem glatten Film schmilzt und aushärtet. Emailpulver benötigt seiner chemischen Beschaffenheit wegen viel höhere Temperaturen, nämlich zwischen 780 und 630 Grad Celsius.
    Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun unser Bestes.
    Es muß dir gelingen, das zu tun, was erforderlich ist.
  • @ haffy: so wollte ich es eigentlich auch machen.hab die sättel komplett sandstrahlen lassen, gummis vorher abgeklebt und dann ab in ofen zum beschichten.
    @ eddie: haste die kolben/gummis denn vorm beschichten ausgebaut, oder komplett abgegeben? weil wenn ohne kolben läuft doch die ganze suppe in die kolbenöffnung, oder habt ihr den bereich irgendwie verschlossen? wäre nett, wenn du mal bilder schicken/online stelle könntest.
  • So, jetzt muss ich den alten Thread nochmal ausgraben.
    Wie verschließt ihr denn nun Bremssättel?
    Und wer kann mir ne Adresse sagen, die mir vier Bremssättel (oder acht) gut und günstig machen, mein Pulvermensch braucht zur Zeit ein halbes Jahr...
    Sollen allerdings in nem RAL Ton gemacht werden, nicht rot oder schwarz.
    Danke!
