Ist das korrekt das der Geberzyl. an der Spritzwand sitzt? Hab mich da jetz bißchen verwirren lassen...
Problem: Hydraulische Kupplung G60
Geberzylinder (der am Kupplungspedal eingehängt wird) an der Spritzwand/Flammwand bzw. am Lagerbock für BKV, Nehmerzylinder am Getriebe.
Ja super, vielen dank nochmal...
kann mal hier jmd. genau schreiben was man alles benötigt?
2er Golf KR, im mom. mechanische betätigung f. Kupplung.......
danke schonmal!
lg Manu
Lagerbock
Pedalerie
Geber - Nehmerzylinder
Bremsflüssigkeitsbehälter mit Abgang -
Geb mal in der Suche ein: Pedalerie Golf II
Ich hab vor n paar Monaten auch umgebaut von mechanisch auf Hydraulisch. Man muss schon ziemlich aufpassen von welchem Spenderfahrzeug man z.B. die Pedalerie hat weil es glaub 1000 verschiedene Lagerböcke giebt und dann nacher der Geberzylinder von der Aufnahme her nicht zur Pealerie passt (also am besten alles aus einem Fahrzeug übernehmen).
Gruss
Skydancer -
der Lagerblock selbst hat primär nichts mit der Kupplung zu tun, eher mit der verbauten BKV/ABS
bei der Pedalerie musste eigentlich nur bei der vom Passat beachten, dass der entsprechende Geberzylinder verwendet wird. VorFacelift ist der vom 2er/Corrado verbaut, also der Lange. NachFacelift ist der kurze Zylinder verbaut. Zu erkennen an der Anschlussverschraubung, die stirnseitig ist
