Passen 9x 16 ET25 CR7 Felgen auf die 5-Loch Golf3-VA mit der 280er Bremse? Oder braucht man Distanzscheiben um genug Abstand zur Bremse zu schaffen? Wenn ja, welche Stärke?
CR7 und 280er Bremse
Hallo Jochen ja brauchst aufjedenfall Distanzscheiben mit einer Stärke von 15mm pro Seite!
Falls Du noch ein paar Cr7 Felgen suchst,habe im Biete Forum welche zuverkaufen!
Oh je, das wird mir dann zu breit.
weiß jetzt nicht wie es beim golf ist,aber beim 35i mit 280mm bremse gibts die als+ und normal,bei den normalen paßt es ohne probs bei der + nicht.....
Das muß passen!
Nen kumpel fährt auf nem GTI (Plusachse) VN-Line mit ET 30
ichselbst fahr auf der Plusachse ET 25 allerdings 7,5x16 aber das ist ja egal! -
Watt 15mm?! Wasn Quatsch... 9x16 Et 25 passt ohne Zusätze auf die + Achse.
Original von TheMole
ichselbst fahr auf der Plusachse ET 25 allerdings 7,5x16 aber das ist ja egal!wenn sich das egal auf die breite der felge bezieht ist es nicht egal.
die 25er paßt wirklich nicht!
Hatte erst vorne Et15,welche nur mit 5mm pro Seite gepasst haben,dann habe ich mir für vorne et 25er besorgt,weil ich weiter reinwollte,und dann die riesen Überraschung bei der Montage!
Ich muste mir dann wirklich 15mm pro seite montieren!!!!
Habe auch die 280mm Bremse und die PLus-Achse -
Bis zu welcher ET passen denn 9x16 auf die Plusachse ohne zu ziehen?
Original von Concept
9x16 Et 25 passt ohne Zusätze auf die + Achse.Was sind das für Felgen? VN-Line?
Felgenbreite und ET alleine langen nicht. Wichtig ist die Konstruktion des Felgensterns. Bei meinen WRD Mesh passt 9x16 ET 19 problemlos auf die VA, bei ET13 dagegen wären mind. 15mm Distanz pro Seite nötig.
Ähm, hab 2 jahre VN-Line in 9x16 ET25 auf der Vorderachse gefahren und auf meinem ehemaligen grünen Colour Concept 2 1/2 jahre VN-Line 9x16 ET15 auf der Vorderachse ohne irgendwelche Platten gefahren. Nun will mir doch hoffentlich keiner klar machen das ich mir das 4 1/2 jahre eingebildet habe damit gefahren zu sein, oder? Und ob nun VN oder CR7 9J bleibt 9J und ET25 oder 30 beliebt ET25 oder 30. Das einzigste was evtl. anders ist ist der Abstand zum Stern und auch da gibts keine Probs denn wir haben CR7 bei TheMole und da passt das auch ohne Probs.
moin.
Also ich fahr im sommer 7,5 und 9 x16 CR7 Felgen.
Die 9J sind ET25 und ich hab die beim letzten Wechsel mal vorn drauf gehabt. Die Radaufnahme ist bei denen so blöd gemacht das die NUR mit mindesten 10mm Platte pro seite gut passen.
Allerdings ist das bei mir mit ner 288er Bremse. Aber die 280er steht auch nicht viel weiter rein bzw raus....
Der Grund.... wenn du die 9J ET25 hast... dann sind die Sterne fast bündig mit der aufnahme... da ist ein minimaler höhenunterschied drin...
Eine Vergleichbare 9J x16 ET als Modernline hat da mehr platz und die passt ohne probs auch ohne platten.
Tja, und der sattel steht ein gutes stück über die anlagefläche der Felge hinaus.
Um Platten kommst du also nicht rum.[eidt] auch die VN line sind komplett anders geschnitten... auch da passen die Bremsen problemlos rein.
Aber leider nicht bei den CR7.
ich hatte auch mal überlegt auf 9J rundum zu wechseln.
Aber ohne eine weitere bearbeitung der Radläue usw wäre das nciht möglich gewesen... -
is ja schön was für felgen alles passen aber laßt uns mal bei den cr bleiben um die es ja ging.Sternform macht super viel aus.Wie gesagt:9x16 et 15 mit plusachse paßt definitiv gar nicht.....
Hab mir das heute noch mal angeschaut! Das Problem bei der CR7 Felge ist das die im gegensatz zur VN-Line nen extremeres Tiefbett hat!
Wenn ich mir meine 9er ET15 anschau und dann noch mal 10mm (ET 25) abrechne dann wird das schon eng! -
Die Sternform ist das a und o dabei....
Fahre selbst am 1er Golf die 280mm Bremse mit Felge 7x15 ET 35 von Fittipaldi ohne Spurplatten. Meine ATS CUP- Felgen mit 7x15 ET 28 passen überhaupt nicht mehr , selbst mit 20er Platten....
