Golf2 - Länge Strom- und Chinchkabel
  • Hallo,
    wie lang müssen bei einem Golf2 das Stromkabel und das Chinchkabel sein ? Die Endstufe ist der Reserveradmulde platziert und das Radio unten in der Votex-Konsole. Ich will die Kabel entlang der Schweller verlegen.
    Christian
  • Von der Vortex aus, könntest Du auch am Getriebetunnel entlang. Es gibt teilweise auch 3 ; 3,5m Cinchkabel das könnte vielleicht gerade so reichen. Nimm eine Packschnur und probier es mal aus!
    5m Stromkabel rot
    2-3m Stromkabel schwarz
    - Verstärker ---> Massepunkt Karrosserie ca. 1m oder nach Bedarf
    - Minuspol Batterie ---> Massepunkt Karrosserie ca. 50cm
  • Und die Sicherung ca. 30 cm hinter dem Plus-Pol der Batterie nicht vergessen, dann wäre zu dem Thema auch schon fast alles gesagt.
    Ach, noch eins: Die Stromkabel und die Cinchkabel solltest Du getrennt verlegen, damit die sich nicht gegenseitig beeinflussen...
    Gruß,
    Thorsten
