hatten ja schon öfter so MathematischenKram, wo einige recht Fit sind!!
Das ist übrignes auch ernst gemeint...
und zwar gibts es sowas wie ne formel bzw. ne berechnung, wievel Volumen (Luft) man bräuchte um sagen wir mal so 500KG zu heben??
gemeint ist das hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…9999&item=4507614419&rd=1
also wieviel Volumen Luft die Tonnen für 500kg zu heben haben sollten??
Rechenfrage
ab 500 l Volumen aufwärts,oder??
Wenn du 500kg insgesamt aufheben willst, mußt du ca 500L Wasser verdrängen.D.h das Restvolumen der Tonne,das im Wasser verbleibt muß 500L haben und die Tonne muß komplett entleert sein (also nur Luft drin). wenn du zB mit 200L Fässern, die zur Hälte im Wasser verbleiben Arbeiten willst, brauchst du 5 Fässer. Und um 5 Fässer aufzupumpen brauchst du demnach 1000L Luft.Die Fässer sind allerdings nur zu etwas mehr als die Hälfte zu fluten, daß sie abtauchen.d.h. 500l Luft sind ca noch drin. Also ist das benötigte zusätzliche Volumen 1000-500=500L.
